Discussion fermée
Vieux 27/10/2010, 02h36   #1
solution auto
Avatar de solution auto
Par défaut Bsi nec Picasso
Slt je doit remplacer un bsi en nec sur un picasso de 2001 qui va avec un edc15 3 broches !! Il est en immo off et fonctionne très bien mais le message " défaillance electronic s affiche au démarrage et le plip de centralisation ne fonctionne pas !!
J ai fait le tour des caSses et j ai trouver que des bsi monter avec un Calculo Siemens en 2l essence --un jeu complet bsi Calculo en edc15 3broches pour une xsara
- Et une bsi mais monter en edc15 -1- broche !!
A votre avis quelle bsi pourai le mieux s adapter sur mon véhicule !
Et t il possible d y mettre un dump vierge et de faire un télecodage???
Avis aux connaisseur !!
solution auto est déconnecté
Vieux 28/10/2010, 15h54   #2
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
j'ai un calculateur+BSI nec pour picasso 90ch 2001 ou 2002 en 3prise
si t'es interesse contacte par MP.
RANA est déconnecté
Vieux 28/10/2010, 17h02   #3
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Par défaut bsi nec
tu prends n'importe quel bsi de picasso en nec et tu la clone et tu fais une reprogrammation des cles pour que ton message "antidem" s'efface en fait tu as ce message car tes cles ne sont pas programmées meme si ton calculo est en off pas de soucis il faut juste cloner ta bsi et reprog les clés et le tour est joué
slv est déconnecté
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
solution auto (30/10/2010)
Vieux 29/10/2010, 01h08   #4
solution auto
slt slv quand tu dit cloner cest prendre le dump de l original et le mettre dans une autre bsi ??cest bien ca??
la meilleur solution serai que je trouve des dump vierge pour la bsi et le calculo et que je retelecode le tout en piece de rechange car avec le temps que cette histoire traine et le nombre d essai je suis plus sure de quelle dump va avec quelle pieces!!!
je viens d'essayer une bsi dont je connais le pin et le vf , avec le calculo en off
je retelecode la bsi, je rentre le le code clé ,jusque la tout va bien
et apres il me refuse mes clé! j ai essayer avec un plip de peugeot 307 et
le plip d'origine du véhicule avec un crypto neuf .
si quelqu un a une solution ou des dump vierges je suis preneur !!
Vieux 29/10/2010, 11h42   #5
slv
Avatar de slv
Par défaut bsi nec
slt
si tu n'es plus sur de ton dump tu le met vierge tu met ton dump full 0 pas en F mais en zero sinon tu va te retrouver avec 350000kms et tu telecode ton bsi avec le code adc du picasso ainsi que ses clé
mais deja tu peux faire une lecture du bsi hs et controler que tu as bien le bon vin et le bon code adc si c'est le cas tu peux cloner
si tu as besoin j'ai un 5p08 vierge pour edc15 90cv au cas ou tu veux tout appairer sinon en off cela va tres bien je l'ai fais mainte fois j'ai beaucoup galerer sur les picasso maintenant je pense que je suis pas trop mal sur ces betes noires
bon courrage
slv est déconnecté
Vieux 29/10/2010, 16h24   #6
RANA
Avatar de RANA
salut l'ami
viola les references
Type de fichier : jpg ecu picasso.jpg (29,1 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg bsi picasso.jpg (25,4 Ko, 55 affichages)
RANA est déconnecté
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
Vieux 29/10/2010, 21h36   #7
solution auto
Envoyé par slv Voir le message
slt
bon courrage
je veut bien le dump vierge , et tu es sure que si je met que des zéero dans la bsi ca va le faire??
Vieux 29/10/2010, 22h23   #8
mecano70
Avatar de mecano70
oui slv a raison met tout a 0 dans le necet tu fais un télécodage et appairage bsi + reconaissance cléset le tur est joué, et toute tes bsi vont sur pcasso essenceet diesel, par contre défois on ne peut pas codé 2 fois une clés le dessus
fab
mecano70 est déconnecté
Vieux 31/10/2010, 23h18   #9
solution auto
bon j ai reussit a programé une clef en remplacent le crypto de la clef par un neuf ,mais impossible de programer les bouton de la telecomande ,
je me demande si le com2000 Y ETAIS POUR QUELQUE CHOSE ,,,???
Vieux 31/10/2010, 23h30   #10
mecano70
Avatar de mecano70
la télécommande ne passe pas par lecom2000 et puis ton picasso est de quelle année il n a peut etre pas avec com2000 sinon ru as mis le contact et aussitot appuyé sur la télécommande pedant au moin 10 secondes puis retirer la clés et attendre 3 min et fais une tentative de centralisation
fab
Vieux 01/11/2010, 03h14   #11
solution auto
oui tout fait , il en veut pas cest un 2001
Vieux 01/11/2010, 08h50   #12
mecano70
Avatar de mecano70
2001 pas de com je croix cela m et déjà arrivé qu une clés d occase ne fonctionne pas j ai pris du neuf et la cela fonctionne je ne sais pas pourquoi
fab
Vieux 01/11/2010, 11h21   #13
slv
Avatar de slv
Envoyé par DJAPDIAG Voir le message
quand c'est comme ca il faut telecommande neuve(119€)
mais avant recode ta clé avec son transpondeur d'origine car il est lié à la telecommande et la si tu arrive a programmer la clé tu pourra faire la telecommande
slv est déconnecté
mecano70 (01/11/2010)
Vieux 02/11/2010, 21h02   #14
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Salut à tous,
alors voila moi j'ai voulu modifier le kilométrage de mon BSI sur un berlingo HDI 2001 (équipé d'un MCU NEC Upd780949). Et depuis que je l'ai modifié la voiture ne démarre plus.
Alors les symptômes: clignotant, essuies glace, phare qui s'affole. Le compteur a pris la valeur de 0km alors que j'avais bien programmé le compteur à 149000km et le BSI 0km.
Le voyant STOP clignote sur le compteur et la voiture ne démarre pas. Je sais pas d'ou viens le problème. Si quelqu'un peut m'aider svp.
Merci d'avance.
didi_du_93000 est déconnecté
Vieux 02/11/2010, 22h34   #15
solution auto
J AI CHANGER LE TRANSPONDEUR PAR UN NEUF et la clé cest bien programmer ,
le message "défaillance electronic c est eteint , mais cette foutu telecomande veut rien savoir .
J ai réussit a virginisé ma bsi et demain j essai de la retelecodé voir si ca va changé quelque chose!!
Discussion fermée
compteur PICASSO tamarin974 Tableau de bord (Dashboard) 14 06/06/2013 09h51
C4 picasso kmol Tableau de bord (Dashboard) 19 05/09/2010 01h46
C4 picasso A-M-S Transponder, code pin 8 30/07/2010 02h01
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
