Vieux 24/03/2015, 05h05   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut PB golf 4
Bjr,
actuellement je répara un golf 4 1.6 simos 2.2.
La panne est que le ralenti au démarrage est stable et dès qu'on accélère , puis revient au ralenti, le régime de ralenti de vient 1200 tr/mn et instable.
Défaut au diag: absence de signal du capteur l'AAC sur autocom
J'ai testé le boitier papillon, il marche très bien.
donc que pourrait être la cause?
J'ai constaté que l'alimentation du capt de l'AAc et du papillon est le même venat de l'ECU.
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2015, 07h02   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Tu as fait quoi comme travaux dessus ?
Vieux 24/03/2015, 16h48   #3
hughie
Avatar de hughie
Non, le client me demande de réparer la voiture car le régime de ralenti est instable et à 1200 tr/mn
Vieux 24/03/2015, 19h26   #4
angeflasheur
la distri a pas etait toucher defois ou decaler ...verifie aussi ...
hughie (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 03h34   #5
hughie
Avatar de hughie
Non on n'a pas touché à la distribution. peut-être que un décalage qui crée cette absence de signal?
Vieux 25/03/2015, 09h48   #6
toto014
Avatar de toto014
Il se peut que la sonde de température d'eau donne une mauvaise info.
C'est elle qui fait enrichir à froid et augmente le ralenti.
Si cette sonde indique au calculateur que le moteur est froid (alors que celui-ci est chaud) le régime moteur va augmenter et le mélange va être riche.
La commande de clim va également faire augmenter le régime de ralentit.
Le boîtier papillon est également susceptible d'être en cause
Des copies d'écran de l'outil de diag, ce serait le top !
Le signal AAC donne l'info au calculateur pour signaler où se trouve le cylindre N°1 avec l'aide du capteur PMH. Le calculateur en a besoin seulement au démarrage après il n'en a plus besoin. Ceci est valable sur les Renault donc attendre confirmation auprès des connaisseurs dans cette marque.
Bon courage.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
hughie (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 12h20   #7
hughie
Avatar de hughie
ALORS au diag j'ai
1- capteur d'AAC aucun signal (J'ai testé, il est bien alimenté en 5V.)
2- régulateur de vitesse de ralenti.(je ne sais pas ce que c'est)
Par contre je n'ai pas accès au paramètre en tps réel.
Vieux 25/03/2015, 12h48   #8
angeflasheur
Envoyé par hughie Voir le message
Oui , deja eu le cas de plyus ce moteur a une fragilité au niveau distri , tendeur et courroie .
hughie (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 14h20   #9
toto014
Avatar de toto014
ALORS au diag j'ai
avec des copies d'écran ou des enregistrements cela aurait permis d'orienter les recherches.
Si absence de signal AAC pas de démarrage.
Le régulateur de vitesse de ralenti permet de maintenir le moteur à 800 tr/mn environ.
Bon courage
hughie (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 16h37   #10
hughie
Avatar de hughie
c'est vrai que la voiture 1 fois sur 3. mais quand il y a ce défaut: régulateur de vitesse de ralenti (permanent), c'est là que le régime de ralenti est instable.
donc cela peut être la distribution, ou autre chose?
Vieux 26/03/2015, 00h22   #11
Slt vérifie le calage a mon avis y a un soucis a ce niveaux sa devrais démarrer a chaque coup de clé
hughie (26/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 06h51   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ton régulateur de ralentie est une vanne qui ferme + ou - le circuit d'air auxiliaire pour doser un débit d'air permettant une régulation du ralentie, elle se situe directement sur le boitier papillon ou sur une dérivation, ce système est employé avec le boitier papillon classique, sur un boitier papillon motorisé c'est le papillon qui s'ouvre + ou - pour réguler. Donc vérifier le mouvement de cette vanne ou du papillon motorisé ainsi que l’étanchéité du circuit d'air.
hughie (26/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 07h33   #13
hughie
Avatar de hughie
Je vais revérifier le calage de distribution et on verra bien.
Vieux 26/03/2015, 17h09   #14
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
-Contrôle ton calage distribution,mais si tu na pas de perte de puissance et de voyant moteur sa ne viens pas de la.
-Si ton capteur G40 (ACC) est en défauts statique remplace le.
-Regarde si ton corps de papillon est pas encrassé par la calamine (bascule le papillon pour voir sur les cotés du corps), si il est salle dépose le nettoie le avec du nettoyant frein et fais un réglage de base du corps de papillon et de plus si la voiture n'a plus eu de batterie ou débrancher il'y à un réglage de base a faire aussi.Le réglage de base je connais la procédure mais par le VAS PC (01 moteur/04 Réglage de base/ bloc 60 ou 66 ou 98 sa dépend tu active et la tu dois voir ton papillon bouger pour prendre son réglage. Une fois terminé tu coup le contact pendant 1 ou 2 minutes et tu essaye.
J’espère t'avoir aidé un peu...
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zeus388 For This Useful Post:
hughie (26/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 17h54   #15
hughie
Avatar de hughie
je te remercie pour ta contribution Zeus. au fait, j'ai fait le réglage de base avec autocom, mais je ne sais pas si c'est vrmt achevé car je n'ai pas la mesure en tps réel,il me marque "valeur inconnue".
Mais quand je fais adaptation, le papillon s'ouvre et se ferme. donc je pense que c'est fait.
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord (Dashboard) 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
fap golf V 1.9 tdi 105 therocks Chiptuning 4 22/04/2012 12h28
Golf vi mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/03/2012 09h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h11.
