Vieux 23/03/2015, 19h41   #1
dough29
Avatar de dough29
dough29 will become famous soon enough
Par défaut [Clio RS1] 7 défauts anormaux à chaque démarrage
Salut à tous !
Suite à un coulage de bielle j'ai changé mon bloc ce weekend. Jusque là pas de soucis, ça tourne très bien !
Du coup ce soir j'ai voulu premièrement faire un reset des apprentissages histoire de repartir sur un apprentissage sur le nouveau bloc.
Ensuite un petit diag s'impose et là je remarque un bon paquet de défauts :
Pour le DF014 (circuit électrovanne purge canister) et le DF064 (information vitesse véhicule) ces 2 là sont "normaux" -> le canister est viré et la boîte montée n'a pas le capteur de vitesse (il faut que je prenne l'info sur l'ABS).
Bref pour tous les autres je ne comprends pas bien... certains empêcheraient le démarrage de l'auto et ils apparaissent après chaque démarrage, exemple :
- moteur tournant je coupe le contact
- j'efface les défauts
- je démarre
- *paf* tous les défauts s'ajoutent...
Le calculateur est un Sirius 32, j'ai fais le tour de tous les capteurs qui montent en défaut, si je les débranche ils passent bien au rouge ^^
Est-ce que cette situation parle à quelqu'un ? Une éventuelle piste ?
J'aurai pensé aux masses mais j'ai fait le tour et tout semble Ok de ce côté...
Merci en tout cas de votre intérêt pour ce sujet !
dough29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2015, 20h25   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt c du fujitif si ta voiture marche bien et ta pa de voyant c pas grave
Vieux 23/03/2015, 20h26   #3
dough29
Avatar de dough29
Oui en effet ils sont en orange clignottant ^^
Mais ça veut quand même dire qu'à chaque coup de clé j'ai tout ça qui déconne non ?
Vieux 23/03/2015, 20h36   #4
toto014
Avatar de toto014
Bon début des copies d'écran !
Mon avis
Je pense qu'il faut faire croire au calculateur qu'il y a toujours une électrovanne de canister.
Pour ce qui est de l'info vitesses c'est la même chose a priori il doit recevoir un courant parasite qui donne une mauvaise info.
Ces deux éléments corrigés les autres défauts ne devraient plus être levés.
Bon courage
Vieux 23/03/2015, 20h38   #5
dough29
Avatar de dough29
C'est quand même bizarre parce qu'avant je n'avais uniquement que les 2 défauts DF014 et DF064 ^^
De toutes façons faut que je trouve un moyen de désactiver la fonction canister et ensuite de récupérer l'information vitesse sur l'ABS ;)
J'ai aussi au programme d'alléger le faisceau de tout ce que je n'utilise plus (climatisation, direction assistée, ..., ...).
Vieux 23/03/2015, 21h18   #6
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut doug29,
Tu as garder ton ancien faisceaux ?
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2015, 21h21   #7
dough29
Avatar de dough29
Oui le faisceau n'a absolument pas changé.
Les seuls soucis qu'on a eu au 1er démarrage :
- une masse sur la boîte qui manquait
- un injecteur qui ne pissait plus -> changement injecteur Ok
- durite d'arrivée d'essence qui fuyait (le classique là dessus j'en ai toujours une d'avance)
Rien d'autre ^^
Vieux 23/03/2015, 22h03   #8
davycdz
Avatar de davycdz
Ok ok ,j'ai eu un souci similaire su une golf 3 essence après un rt embrayage On as oublier la tresse de masse et le calculo en a pris cher ! On as du le remplacer ! Le démarreur à essayer de prendre sa masse par la ou il pouvait et aile aile aile
Tu as certainement une diode qui a péter dans le calculo
Vieux 24/03/2015, 09h19   #9
dough29
Avatar de dough29
Ok je vois le truc ^^
J'ai un calculo en rab, faudrait que je le programme comme il faut pour voir ;)
Et comme ça je testerai celui-là voir si quelque chose a cramé en effet c'est fort probable du coup :/
Vieux 24/03/2015, 09h36   #10
davycdz
Avatar de davycdz
Oui au moin ca sera sur
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
Vieux 25/03/2015, 08h53   #11
dough29
Avatar de dough29
Bon ben sur 2 calculos que j'ai en stock aucun ne fonctionne, il va falloir que je mette le nez dedans puisque c'est pas facile de contacter la personne qui me les as fournis.
A voir si j'arrive à faire quelque chose avec mon Galletto 54 !
Vieux 27/03/2015, 07h09   #12
Seiz
Avatar de Seiz
Seiz will become famous soon enoughSeiz will become famous soon enough
Envoyé par dough29 Voir le message
Mais si maintenant tu sais d'où vient le 3ème que t'as .
C'est décidé, je remet le nez dedans !
Seiz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 09h24   #13
dough29
Avatar de dough29
Haha je valide !
Vieux 28/03/2015, 10h06   #14
Seiz
Avatar de Seiz
Ça t'intéresse que je t'en refasse un pour que tu test ?
Vieux 28/03/2015, 12h49   #15
dough29
Avatar de dough29
Ha ben fais toi plaisir, si ça nous permet d'avancer tous les deux ;)
J2534 - Lien chaque concessionnaire Reprogrammation tripeux Logiciel & autres documentations général 1 13/12/2013 09h45
compteur C8 qui affiche toujour zero a chaque redemarage KANON Tableau de bord (Dashboard) 16 26/11/2013 22h29
Immobox vito ou son mcu claque a chaque fois Amine-TE Transponder, code pin 2 19/10/2011 23h04
emplacement des prises pour chaque modèles sidj Automobile en général 0 04/06/2009 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
