Vieux 24/10/2010, 13h49   #1
Niga
Avatar de Niga
Niga will become famous soon enough
Par défaut Eliminer le FAP sur un EDC15C2
Bonjour ,
j voudrai bien savoir quels sont les avantages de defaper un EDC15C2 ? et quels sont les conséquences de cette operation sur le moteur a long terme ?
Merci d'avance ?
Niga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2010, 14h19   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Avantages:
Consommation en moins (environ - 1L/100Km), beaucoup moins de pollution de l'huile par dilution du gazole, plus de maintenance sur le système (rajout d'additif chez PSA, regénérations forcées en APV, remplacement d'éléments coûteux, ...).
Inconvénient:
Pour en trouver un, je dirai: véhicule non conforme à la norme d'homologation.
autodiagauto (02/10/2013), Niga (24/10/2010)
Vieux 24/10/2010, 17h35   #3
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Ha oui, je ne pensai pas qu'un FAP faisait consommer 1l de plus au 100 Km!!!
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2010, 19h44   #4
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut.
Je n'est jamais essayer sur un EDC15 mais j'ai fait des tests sur un EDC16C34 recement et cela fonctionne très bien sauf que le calculateur ne remonte plus jamais de defaut même si l'on débranche plein de capteurs. Mais les modes dégrader fonctionnent donc cela va plus être un problème pour le diag si la voiture deconne un jour.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2010, 09h35   #5
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par motor6605 Voir le message
Salut.
a ouais , c'est pas negligeable
Vieux 25/10/2010, 10h33   #6
Niga
Avatar de Niga
Bonjour ,
merci bien les amis pour vos contributions , alors pour bien peser le pour et le contre , l'élimination du FAP :
- diminue nettement la consommation
- évite une maintenance couteuse du system FAP
mais :
- problèmes de diagnostic
- non conformité du véhicule
tout ca c pour un véhicule qui n'a pas encore un problème du systeme FAP , mais pour un vehicule qui a l'anomalie antipollution : quels sont les défauts comportemental de ce dernier ( puissance , reprise , turbo , fumée ) ?
et merci encore pour tout vos réponses .
Vieux 01/10/2013, 09h40   #7
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Je ne suis pas complétement d'accord avec le defap du edc16c34, si tu fais correctement ton job à savoir comme ça :
https://sites.google.com/site/vagecu...h-in-edc16-ecu
Tu n'as pas de problèmes de remontées d'erreurs sur edc16 mais si tu utilises des routines comme ecu safe genre 1.9.1.6 ou 1.9.3 ou 2.0 ou Volta 1.2 effectivement attends toi à ne plus voir apparaitre un seul défaut sur le tableau de bord et à la valise.
Tu as d'autres outils plus évolués pour ça :
Swiftec avec module DPF/EGR ou ATR DPF removal, ce sont des outils beaucoup plus fins et il ne vont pas tout virer sur la voiture uniquement le stricte nécessaire.
Pour le reste en ce qui concerne la consommation globale de la voiture compter entre 10 et 15% d'économies sur un plein.
Autre avantage Voiture plus réactive/nerveuse.
Inconvénient elle n'est plus homologuée et l'idéal serait de la faire passer aux mines, mais passe quand même au CT.
Cordialement.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2013, 20h41   #8
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
motor6605 tu as utilisé volta qui te supprime la moitié des defauts!
comme tu dis la voiture ne vois plus rien! mais elle se mettra quand meme en dégradé et tu ne pourra savoir d'ou ca viens!
sntyad a raison,sur ce calculateur un simple switch te fait le travail correctement sans tout passer au hachoir!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
Vieux 01/10/2013, 21h17   #9
salut, les fap ne s'ont pas éternels, leurs remplacement est prevu comme entretient
courant,
les premiers c'était a 80000 km, les suivants c a 180000kilometres
les derniers, ca dépends de l'utilisation, au diag on peut voir ds combien de kms il devra être remplacé , moyennant la modique somme 1000 et qq €
avantage ? inconvénients ?
attends je réfléchi, si ma voiture affiche 300000 km ????
a+
klif26 (04/11/2013)
Vieux 02/10/2013, 12h12   #10
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Il faut enlever le fap pour une plus longue vie moteur! Et puis j'ai aussi fait l'expérience et comparaisons de fichiers avec ecusafe et volta. L'idéal c'est la méthode manuelle avec winols ou autre.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2013, 19h05   #11
sntyad
Avatar de sntyad
Je confirme, le moteur respire mieux, enleve 10kg de patates du pot d'echappement, le résultat est instantanné.
Imagine tu mets de la laine de verre dans un silencieux d'echappement et essaye de rouler avec, tu ne vas pas aller bien loin, et pour cause, les gazs d'echappement bloqueront la pression du turbo, donc moins de reprise et de réactivité de plus la vanne egr va finir de tuer ton moteur en l'etouffant avec ses propres gazs d'echappement, 10% de rendement au bout de 2 minutes, puis calé puis 10h pour tout remettre en ordre.
Un moteur qui force plus et consomme plus pour atteindre les valeurs de performances calculées sur les algorithmes de math sans fap d'il y a 50 ans.
Les outils pour depolluer existent et sont bien plus efficaces que la merde industrielle proposée par les fabriquants.
http://www.generateurhho.com/ plus propre, plus économique moins, polluant et moins cher.
Donc oui supprimer un élèment de surconsommation et ameliorer la maniére de consommer devrait être plus important que de proposer des non solutions plus polluantes et chéres.
Pour le reste , disons qu'un comburant qui ajouttera environt 30% de rendement en suralimentant le moteur en oxygéne pur ressemblant un peu à du gpl pour diesel.
Les mêmes concepts au depart.
Un vieux dérivé du nox, mais utilisé de maniére plus intensive à tous les régimes moteurs.
Plus propre, plus efficace et tu peux essuyer un mouchoir en cotton dans le pot d'echappement il sera blanc au bout de 50 000km.
Donc oui il y a mieux moins cher et parfaitement légal, en se passant d'un filtre supplémentaire sur un pot d'échappement subventionné par l'état et les Lobbyistes.
Désolé pour le cours d'écologie des fois je me permets de rapeller qu'il existe autre chose que la societé de consomation.
Cordialement
The Following User Says Thank You to sntyad For This Useful Post:
j-sky (07/10/2013)
Vieux 04/11/2013, 10h49   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pour bien faire apres la defap il faut verifier la pression que prends le turbo, il peut spiker un peu a cause de la liberation des gaz...
Vieux 04/11/2013, 12h48   #13
Brice59
Avatar de Brice59
Sur EDC15C2 pas de spikes ou d'overboost. Par ontre sur EDC16C34 ou EDC16C3 oui. Et surtout au ralenti, il y a un défaut de pression turbo trop haute par rapport à la pression atmosphérique. Donc je conseille de mettre une plaque dans le FAP ou de ne casser que l'intérieur du FAP :)
Bonne chance!
Différence EDC15C2 90 et 110 CV dav62 Réparation & Programmation 13 13/06/2016 16h55
EGR=OFF sur EDC15C2 2L HDI karman Chiptuning 19 23/01/2012 22h44
immo off edc15c2 A-M-S Immobilizer dumps/solutions 54 02/09/2010 20h23
svp je veut eliminer le cancheck abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 1 30/07/2009 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
