Vieux 24/10/2010, 23h07   #1
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Par défaut probleme de démarrage 307
salut les amis
je suis coincé avec une 307hdi anné 2002 qui ne veut plus démaré et cela apres une decharge totale de la batrie(la baterie a etait changer par une neuf)
apres un diag j'ai eu ce qui suit:
communication avec bsi
les defaut suivants :
defaut de communication fill data avec le boitier de servitudes moteur (permanant)
defaut de communication avec le boitier servitude moteur (permanant)
defaut de communication avec calculateur controle moteur (permanant)
defaut de temperature d'huile moteur (permanant)
defaut de communication avec module de porte avant droite (permanant)
defaut de communication avec module de porte avant gauche( permanant)
defaut de communication avec module auto ecole (permanant)
quand j'ai verifier les parametre antidemmarage j'ai trouver ce qui suit:
*nbre de clés apprises 0
-nbre de telecommande haute frquance apprises 0
-calculateur control moteur verouillé
quand j'ai voulais faire l'apprentsage des clés l'etape 1 PASSE NORMALE ET l'etape 2 m'affiche defaut communication avec bsi
diag calculateur
un siemens sid 801
les defauts suivant
defaut sur le piezo injecteur n1 code de panne 1354( defaut memorisé)
defaut reffroidissement integré ds le calculo code 0483( defaut memorisé)
defaut teste coupure alimentation injection CODE 1114 (defaut permanant)
defaut surfaillance capteur pedale d'accélérateur code 0221 ( defaut permanant)
ds les parametre du calculateur
ouverture de pression carburant 0
ETAT DU CALCULATEUR INDERMINé
etat de la procraitation antidemarage codé
calculateur appairi au bsi en attente
etat de transmission de code antidemarage en attente du repose du bsi
alors qu'au niveau du tableau de bord j'ai le voyant du condanation centralisé qui cliniote rapidement meme lorsqu'en enlaive le contacte a mon avis cela dus a l'antidemarage qui a ete activé ( probleme du bsi) ?????????? que pensez vous
Dernière modification par stofa-25 ; 24/10/2010 à 23h27.
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2010, 23h19   #2
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir stofa-25
J’ai rencontré le même problème avec une 307.
Si tu as le Galetto copie ta carte d'origine (ECU)
Apres injecter un dump d'origine qui vas avec un siemens sid 801
Si tu n'arrives pas à communiquer avec le Calculateur avec le galetto alors pas le choix que de démonté la mémoire dans le calculateur et la reprogrammé avec un programmateur.
En espèrent t'avoir ouvert un bou de solution
Cordialement et bon courage
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
stofa-25 (25/10/2010)
Vieux 24/10/2010, 23h43   #3
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
il faut essayer de faire un apprentissage des clés, puis un telecodage du bsi
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abderr16 For This Useful Post:
Vieux 25/10/2010, 08h59   #4
ricards99
Avatar de ricards99
il faut d'abord faire un telecodage du bsi puis l'apprentissage des cles, l'inverse ne va pas marcher, d'apres ce que stofa dis, deja il a le probleme du bsi qui s'est vidé,
@ stofa: pour le telecodage bsi 307 cherche dans le forum le sujet a deja ete traité
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (25/10/2010), stofa-25 (25/10/2010)
Vieux 25/10/2010, 09h15   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Comme le dit si bien Ricards99 (salut l'ami), il n'est pas rare de voir des BSI qui perdent la mémoire après un problème de batterie.
Vieux 25/10/2010, 09h38   #6
kam306
Avatar de kam306
tu telecodes tout , et ensuite tu fais l'apprentissage
c'est courant sur 307!! (n° de serie ffffffffffffffffffffff)
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Vieux 25/10/2010, 10h01   #7
stofa-25
Avatar de stofa-25
merci mes amis pour votre collaboration
bhen juste pour vous informer que mon outil de diag m'aide a faire l'apprentissage du bsi et des clés mais je n'arrive pas a faire un telecodage du bsi
quand je ais des teste actionnaires ds le bsi exp( sui glasse .........ext) tt marche mais quand je les fais au niveau du moteur comme les vantilo teste de regulateur haute pression
j'ai eu le message suivant
impossible de communique
Vieux 25/10/2010, 15h16   #8
ricards99
Avatar de ricards99
ne te brouille pas avec le calculateur moteur pour le moment, tant qu'il ne recoit pas un signale valide du bsi il reste verrouillé et tu ne peut ni effacer les defauts et peut etre meme des difficultés pour le diag, occupe toi a telecoder le bsi et faire l'apprentissage des cles et ce n'est qu'apres que tu pourra avancer dans ton diag
avec pps pour faire le telecodage il faut aller dans :
- pieces de rechange
- bsi
et tu suis les etapes, apres tu configure toutes les option du vehicule a la fin il te donne acces a la programmation de clés
voila ca parais ennorme mais il suffit de s'y mettre et ca va venir tout seul et en plus si tu oubli ou que tu donne un mauvais parametre pour une option tu peut revenir plus tard pour la corriger SAUF LE CODE PIN IL FAUT ETRE CERTAIN DE TON CODE ET DE FAIRE ATTENTION AU MOMENT DE LE DONNER
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
passemoi (27/10/2010)
Vieux 25/10/2010, 23h07   #9
stofa-25
Avatar de stofa-25
BONSOIR
je suis arrive a la faire demmarer apres un apprentissage du bsi et des clés avec l'eurobox mais le probleme maintenant est que les vitres electriques et la condanation centralisée ne fonctionne pas le temoin et le voyant de fermeture centralisée clignotte en permanance meme quand la clé est en contacte que pensez vous
( quand j'ai fais les etapes d'apprentissage du bsi et des clés a la fin j'ai recus le message suivant telecodage impossible )
Vieux 26/10/2010, 08h42   #10
ricards99
Avatar de ricards99
maintenant il te reste a configurer les options du vehicule dans le bsi:
avec pps tu entre dans
-cofiguration
apres on commence par: calculateurs presents
et on termine avec: options client
voila et apres tout rentre dans l'ordre
avec eurodiag du moment qu'il peut faire l'apprentissage donc la configuration des options ne devrais pas poser probleme, prend ton temps et cherche il 'ya une chose si apres une etape il te dis telecodage impossible tu debranche la prise diag tu eteint le contact et patiente quelques minute et continue apres, meme avec pps ca le fait des fois surtout pour la programmation des cles
bon courage
stofa-25 (26/10/2010)
Vieux 26/10/2010, 23h29   #11
mick711
Avatar de mick711
Ces 307 avec alzheimer :D
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2010, 09h22   #12
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par mick711 Voir le message
elle est bien bonne celle la :)
encore heureux qu'elle ne sortent pas toutes seules errer dans les rues
probleme demarrage 118d doudou241 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 17/07/2011 22h48
Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! benaknoun PSA Group Peugeot, Citroën 50 17/07/2010 17h20
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
