Vieux 18/03/2015, 22h53   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut Opel corsa 1.3 cdti ne démarre plus aprés EGR off
Bonsoir à tous.
Big problème sur une opel corsa 1.3 cdti de 2008.
Je vais voir une opel corsa qui démarre et cale directement,je fais le diagnostique et bilan vanne EGR en défaut.
Le garagiste démonte cette vanne egr la nettoie et le véhicule redémarre,nickel sauf que le voyant mil et toujours allumé,je l'efface et ce voyant réapparé quelques jours après(la voiture démarre bien,pas de perte de puissance apparente?
Il me demande si je peux lui désactiver l'egr électroniquement,moi qui ne suis pas spécialiste d'opel,je lui répond que je veux bien essayer.
Donc je fais une méthode qui fonctionne a 100%.
Lecture au FGtech galetto V54 par obd,modification comme cela:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Ok je réécrit,l'écriture se fait très rapidement je trouve même pas 1 minute???
J'efface le défaut,impec mais 2 jours le voyant se rallume et défaut EGR.
Je me dis l'écriture au FGtech avait été trop rapide je réinjecte le fichier pareil écriture très rapide??
Et là la voiture ne veut plus démarrer,le démarreur ne se lance plus????
Je décide de réinjecter le fichier,là plus rien ne va
Je démonte l'ecu,fait une lecture avec FGtech en BDM lesture Flash extern,flash interne et eprom tout ok.
Je réinjecte la flash externe en egr off que j'ai modifier a partir de la lecture en BDM.
Je remonte tout et pareil le démarreur ne se lance pas
Je fais des coups de clé rapide pour tromper l'antidem le moteur se lance mais ne démarre pas arffff
Je me dis que l'anti démarrage reste dessus,je fais un immo off sur la flash et l'eprom,mais c'est toujours pareil et c'est la que je suis perdu parce que je ne sais pas ou j'ai pu merder????
La seul chose qui m'a un peu alerter c'est l'écriture des fichiers aussi bien a l'obd qu'en mode BDM qui était selon moi trop rapide.
Qu'en pensez vous car je suis à la rue arff
Si vous voulez les fichier que j'ai lu en OBD et en BDM je vous les postes.
En vous remerciant d'avance.
angels59
Vieux 18/03/2015, 23h26   #2
angels59
Avatar de angels59
Re
Petite précision sur l'ecu:
MJD 603.S3/HW03A/3137-S360
S4400 Z13DTJ MT
6YT-4528l
angels59
prinzo57 (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 23h26   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Slt l'ami,
► Pour le temoin avec defaut EGR il y a mise à jour officiel opel par internet reseau opel
► Sinon quand tu démonte ou remplace une vanne EGR su un 1.3 cdti à l’intérieur du collecteur d'admission il y à également un tube démontable à chaque fois totalement colmater qui provoque également un témoin moteur avec le défaut du capteur de suralimentation, donc toujours faire le contrôle du tube en question (juste info)!
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
angels59 (18/03/2015), obdauto2 (21/03/2015), prinzo57 (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 23h38   #4
angels59
Avatar de angels59
[QUOTE=MecaTech;288846]► Slt l'ami,
Merci pour tes infos mon ami :)
Je ne sais franchement pas s'il a démonter ce tube et nettoyer,mais la chose qui me préoccupe actuellement c'est qu'il m'a ramené cette voiture roulante avec ce défaut toujours présent et que maintenant ,rien ne va plus et c'est ce mystère qui me turlupine actuellement :(
cdlt angels59
prinzo57 (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 12h52   #5
angels59
Avatar de angels59
Bonjours a tous
Je vous joints les fichiers lu par obd et BDM par FGtech galettoV54.
Par contre je le répète mais l'écriture était pour moi très rapide(aussi bien par obd que par BDM) même pas une minute??
La semaine passé j'ai fait la lecture et écriture d'un siemens sid803A PSA en écriture plus de six minutes pour le même poids 2048 mo.
c'est ce phénomène là que je trouve étrange.
Merci d'avance pour votre aide
angels59
Type de fichier : rar Lecture flash par obd fgtech.rar (100,9 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : rar OPEL CORSA 1.3 CDT FULL BDM.rar (353,1 Ko, 27 affichages)
Vieux 19/03/2015, 13h01   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
As tu un autre outil de lecture/ecriture ?
Si oui essai , peu etre ton fgtech qui merde .
Bon courage Angels
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
angels59 (19/03/2015), PIC16F84 (16/08/2017)
Vieux 19/03/2015, 13h08   #7
angels59
Avatar de angels59
Bonjour angeflasheur
Merci de ta réponse
je vais voir si mon mpps le prend en charge.
angels59
Vieux 19/03/2015, 17h42   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
la quel obd et bdm ???
repere les stp
Vieux 19/03/2015, 19h44   #9
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par said31 Voir le message
slt
repere les stp
Bonsoir said31 :)
Ils sont repérés mon ami ;)
2 fichiers rar
1: Lecture par obd avec FGtech
2: Opel corsa cdti FULL BDM
En te remerciant d'avance
angels59
Vieux 19/03/2015, 22h44   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut,je pense que ce que tu as fait de mal c'est de ne pas fair un backup avec bdm avant de fair modif,la tu ne peut surement plus revenir a l'ori car tu ne peut pas reinjecter en bdm tu na pas de fichier,donc pourquoi ne pas chercher un fichier ori avec un imi vierge et re-synchro l'imo,galère mais je pense c'est une solution...
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
angels59 (20/03/2015), S-keys (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 00h05   #11
S-keys
Avatar de S-keys
ton flash bdm est pas bonne pour moi,
ecriture pas psser comme il faut apparament!!.
je revien plustard!!
Vieux 20/03/2015, 06h11   #12
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par jpay2 Voir le message
Bonjour jpay
Pour le backup habituellement je le fais systématiquement,mais bon là c'est un ami garagiste,j'ai voulu faire direct par obd et pas de bol :(
Mais bon il ne panique pas,ce n'est pas une voiture client,c'est une voiture a lui qu'il a racheté pas cher ;)
Par contre jpay comme je n'ai touché qu'à la carto,le backup de l'eprom et la flash interne que j'ai fait au BDM doit être valide.
said31
Effectivement ma lecture BDM de la flash n'est pas bonne,je l'ai comparé avec la lecture par obd et pas mal d'adresse sont effacé,je pense que je n'ai plus qu'à réécrire ma lecture en obd avec mon BDM100,on verra ce que ça donne.
Je vous tiens au jus.
angels59
S-keys (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 19h31   #13
S-keys
Avatar de S-keys
ce que je trouve bizar, c'est ton flash obd est full flash , et bdm a que flash partiel+plantage.
il te reste qu'a ecrire flash obd par bdm, comme tu dit , aprés de toute façon il aura pas + male cet ecu.
Vieux 22/03/2015, 10h49   #14
Godblood
Avatar de Godblood
Godblood is an unknown quantity at this point
Alors tu as essayer avec l'ORI que je t'ai envoyer ?
Godblood est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2015, 14h38   #15
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Pour la marque de constructeur opel sur un problème d’anti-démarrage (le témoin moteur clignote), voila pour info.
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
obdauto2 (28/03/2015), prinzo57 (22/03/2015)
cart ori opel corsa c cdti bebert97490 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/11/2013 08h00
Dump vierge opel corsa 17 cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 1 23/03/2012 23h36
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
besoin d'infos OPEL CORSA CDTI mehdidou Chiptuning 6 26/10/2009 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
