Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, suite a un problème d'injecteur, je me tourne vers l'ecu. injecteur neuf, faisceau contrôlé; mais 2 injecteurs ne sont pas pilotés.
Après contrôle de la parti puissance pilotant mes injecteurs de mon ecu transistor,diode et résistance, je me tourne vers le driver. Je pense au 30460? Quelqu'un a déjà eu le cas? Merci A+ Nico |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut . Je peu répondre a ta question > oui j'ai deja eu le cas sur des EDC16 . Mais je ne peus pas t'aider car les calculateur on été changé . C'est du VAG ?
Bon courage |
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | Nico (13/03/2015) |
Salut Nico!
Je n'ai jamais eu le cas. Si la sortie te semble bonne vérifie l'alim et la masse du driver, si c'est ok je pense que tu devrais en tester un, ça coûte environ 30€. Bonne journée! |
| The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | Nico (20/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt nico alors des nlles concernant ton soucis'?
J ai swappé.
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Qu'avez-vous fait |
que veux tu dire ^par swapper?
Échangé ecu
| EGR OFF edc16u1 | diablotaz | Chiptuning | 3 | 30/10/2014 11h37 |
| EGR Off sur EDC16U1 | chekosse | Réparation & Programmation | 1 | 28/10/2014 23h03 |
| edc16u1 a3 tdi hs | mom13 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/11/2013 19h52 |
| egr off A32L EDC16U1 0 281 011 891 | taxi300 | Chiptuning | 10 | 29/11/2012 09h49 |
| immo off EDC16U1 | fred83 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 26/01/2011 05h50 |
