J'ai un soucis sur une Citroën Nemo 1.4HDI. En roulant sur une voie rapide, la voiture a ralentie et j'ai senti du brûlé. Après vérification, la roue avant droite était en feu car le frein a bloqué. Extincteur, dépanneuse,... je remplace étriers + plaquettes + disques. C'est ok pendant 3 semaines, et là même problème. Est ce quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Auriez-vous des idées sur le problème? Aujourd'hui le frein est débloqué sans y avoir touché. A+ Dernière modification par jphp ; 29/03/2015 à 20h50. |
| The Following User Says Thank You to starpatrick For This Useful Post: | magaratz (18/03/2015) |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt regarde au niveau du bloc abs si tu n'a pas de soucis
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | starpatrick (25/03/2015) |
A quel niveau exactement? Je pensais soit au pédale de frein défectueux, ou, à l'abs comme toi. Mais comment les vérifier? J'ai entendu parler de problème de masse sur ce modèle. En sais tu des choses? Bien à toi,
Slt pas possible la pedale sinon sa serai les 4 roues qui bloquerait envoi moi en mp le VF et je regarde
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | diago2001 (18/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt commence par passer ta voiture au diag voir si y a pa quelque chose sur l abs avant de partir dans tout les send
Salut à tous,
Garageducentre le mp est envoyé. Techtronic1, voilà le diag (un peu bizarre car je n'ai pas de clim dans la voiture). P2519 -Commande de reais de climatisation -Coupure du circuit ou température excessive -Permanent P0532 -Signal de pression du climatiseur -Court-circuit à la masse -Permanent P1536 -Signal du contact de frein cohérence avec le commutateur secondaire -Permanent A+ |
salut, ca freine pas tout seul, !
contrôle ou remplace les flexibles de frein avant , fait bien attention au repaire du flexible, le trait ou le marquage, il ne doit pas etre tordu, ou enroulé, sinon quand tu braque les roues, tu crée une pression ds le cylindre de frein l'etrier remplace aussi le contacteur sur la pédale de frein a cause du P1536 c pas lui qui te freine, mais il donne un signal erronée au calculateur gestion moteur @++ |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P1536
-Signal du contact de frein cohérence avec le commutateur secondaire -Permanent ça c'est le double contacteur pédale de frein mais ce n'est pas ça qui fait cramer |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | garageducentre (18/03/2015) |
Merci,
Auriez-vous des idées au sujet des défauts clim, alors qu'il n'y a pas de cli dans la voiture? A+ |
#10 | |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | garageducentre (18/03/2015) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,chez VW deja eu le cas plusieurs fois sur POLO contacteur sur pedale hs et apres remplacement on s est apercu que le support etait un peu plier et avec amplification du servo frein la roue avant droite et gauche chauffer apres plusieur kilometre.merci.
#12 |
Merci les gars,
Je vérifierai le système de freinage ce week-end. Est ce quelqu'un aurait le schéma électrique du système frein - ABS?
| The Following User Says Thank You to starpatrick For This Useful Post: | magaratz (19/03/2015) |
#13 |
essaye le flexible de frein, regarde aussi si le maitre cylindre ne reste pas légèrement enfoncé par momment
#14 |
Bonsoir à tous,
Voilà, je suis de retour avec des infos. Tout d'abord, sans rien avoir fait, la voiture roule (frein débloqué). J'ai fait un nouveau diagnostique, et là, plusieurs défauts. Les voici: -P2519 -P0532 -P2299 -P1536 -P1351 -C121C -P9016 -P9018 -P9053 -P9050 -P9010 Du coup, j'ai vérifié le contacteur situé sur la pédale de frein et j'ai trouvé un mauvais contact dans la fiche. Ma solution a été d'épaissir les broches mâles à l'étain. Suite à ces défauts, j'étais persuadé qu'il y avait un problème de masse, et après recherche, j'ai trouvé le gros câble de masse sectionné en 2 à hauteur du longeron en dessous de la batterie. J'ai refais une masse temporairement et essayer la voiture, pour l'instant c'est ok. A voir dans quelques semaines Si vous avez des suggestions, je suis preneur. A+
#15 |
Efface les default ensuite roule un peu et repasse le diag et dit nous
| octavia probleme de frein | smail djounadi | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 20/02/2015 00h01 |
| probleme nemo | wassim | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 11/02/2013 23h56 |
| mercedes w211 e220 probleme de frein | Mecatec | Mercedes Benz | 1 | 08/10/2012 02h45 |
| problème de frein de mercedes e220 | Mecatec | Mercedes Benz | 1 | 08/10/2012 00h59 |
| probleme ABS et frein | mom72 | ABS, ESP, DSC | 7 | 12/02/2010 20h47 |
