Je recherche un immo off 100% OK, testé,pour un calcu bosch me744 pour une 206 cc 16V. Ci joint, les dump origine. Merci pour votre aide |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | ganm55 (03/04/2015) |
oups enfin....les voila
Salut, iud traite correctement cet ecu.
Je l'avais fait sur un 0261 207 477 je sais pas si ça peut aller sur le tiens 0261 206 942. Mais y'avait une boulette, avec le off la voiture demarrait bien, mais y'avait pas d'accelerateur et pas d'affichage au combiné, pour mon cas la geston du can du bsi avait grillé. Du coup je sais pas le demarrage avec un clef non valide ne vas pas reproduire le même pb. |
| The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post: | CHATONDU38 (18/03/2015) |
Merci pour l info JE suis toujours a la recherche d un off svp Merci d avance pour votre aide |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt essaie le fichier et redit nous passe dans ta boite
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | CHATONDU38 (19/03/2015) |
ok, je teste ça et je reviens vers vous.
par contre il me semble qu il en faut un pour la flash en plus de l eprom
Oui il faut l'eprom et la flash pour ce calculo
Je t'envoie ce que j'ai en rentrant ce soir. |
| The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post: | CHATONDU38 (19/03/2015) |
#10 |
essais tes dump, c'est pas testé, mais ça devrait fonctionner.
Le 0261 207 477 est testé, mais c'est pas la même ref que le tiens. |
#11 |
j ai testé le fichier 206CC OFF. La voiture demare mais ne depasse pas les 3000tr/mn.. |
#12 |
y'a des deffauts ?
#13 |
oui
defaut memoire antidemarage |
#14 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pourquoi faire un off ?
#15 |
bonne question.. C etait pour verifier si le def venait du calculateur mais maintenant j ai un doute sur le bsi car en changeant le calculo moteur et avec les parametre d origine(pompé sur l ancien) la voiture ne demarre pas.
A moin que quelqu un ait les bon fichier eprom et flash en vierge pour une 1.6 ESS 109cv... |
| IMMO OFF citroen C3 ME744 | rosco2012 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/04/2014 12h26 |
| immo off bosh me744 | apexi972 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 25/01/2013 12h11 |
