Vieux 19/10/2010, 23h13   #46
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir Christou
Tu a une adresse sur les photos pour te trouvé un UCH :)
PIECES AUTO EXPRESS
Dit moi quel prix tu veux metre pour un UCH et meme le cablage avec :)
Cordialement
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2010, 13h24   #47
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par electro_auto Voir le message
bonjour a tous
encore bravo pour ce travail et surtout pour le partage.
je vais recuperer un UCH rapidement pour faire des tests
encore merci a toi
Ouais, chapeau l'ami
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
djemai (20/10/2010)
Vieux 21/10/2010, 00h44   #48
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
Pour info je suis tout a fait capable de vous faire un CI pour le câblage des Diodes pour l'UCH Scenic je pense a mon gout que le câblage sera beaucoup plus propre est surtout moins de risque d'erreur de cablage
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Christou For This Useful Post:
djemai (21/10/2010), Mitch82 (21/10/2010), solution auto (21/10/2010)
Vieux 21/10/2010, 08h54   #49
mecano70
Avatar de mecano70
sl
un uch de laguna 2 ira t il parceque c est tout ce que j ai trouvé
fab
Vieux 21/10/2010, 09h24   #50
djemai
Avatar de djemai
Bonjour a tous
Je pense que oui ! a verifier normalement c'est du CAN
Merci d'aidé notre ami Mecano70
Cordialement
Vieux 21/10/2010, 10h05   #51
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour à tous et bien sur à Djemai
fonctionnement OK sauf pour l'affichage des Km.
suivant la combinaison des diodes les voyants : veilleuse, code, phare, anti AV, AR
s'allument mais c'est tout.
J'ai récupéré le shéma diodes du comodo au repos donc je connais les 2 contacts
du comodo qui permettent le défilement.
Seul problème, je n'ai pas la correspondance comodo--> uch pour savoir quels pins
uch permettent le défilement.
Je reprendrai quand j'aurai le temps: autre chose à faire
bon courage à tous
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
djemai (21/10/2010), rapou30 (06/03/2018)
Vieux 21/10/2010, 13h58   #52
mecano70
Avatar de mecano70
sl
voici une photo de ce que j ai pu récupérer pas facikle au pay de la peugeot
fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h51.
Vieux 21/10/2010, 15h05   #53
djemai
Avatar de djemai
Mecano70
Je ne pense pas que ce qui ce trouve sur ta photo va avoir le meme cablage avec UCH Scenic !!!
Cordialement
Vieux 21/10/2010, 15h19   #54
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fab
pas bon, il te faut megane 2 ou scenic 2 car avec laguna tu ne vas pas avoir
de correspondances pour cabler
djemai (21/10/2010), mecano70 (22/10/2010)
Vieux 21/10/2010, 15h28   #55
solution auto
Avatar de solution auto
et la resistance elle va ou ???
Vieux 21/10/2010, 15h31   #56
Christou
Avatar de Christou
j'ai peux être trouvé mon UCH pour info les mec ne savent pas se que c'est un UCH !!
je dois le rappeler je lui est dit que c'etais le boitier ou il y a les fusible lui ma répondu c'est la ou il y a tous les fusibles j'ai répondu "oui"
ont verras bien.........
Vieux 21/10/2010, 16h41   #57
Christou
Avatar de Christou
Dommage réponse du casseur les boitier part pour "import" ............
Vieux 21/10/2010, 21h23   #58
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir à tous
Djemai me l'avait dit que je serai le premier à le faire fonctionner donc, pour ne pas le faire mentir je l'ai fais.
Vous pouvez donc y aller cela fonctionne.
a savoir que j'ai tout fait avec sa doc et quelques recherches personnelles pour ne pas le déranger à tout instant .
pour toute aide, ne pas oublier que ce post appartient à Djemai.
Je mets quand meme la preuve en photo
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
The Following 15 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
djemai (21/10/2010), djoularm2004 (05/12/2010), Formator (21/10/2010), freeman2010 (10/02/2011), hello (31/03/2011), KRB Ncy (02/07/2011), kwackelect (26/10/2010), laguna3 (17/11/2012), MCNexo94 (14/03/2011), mecano70 (21/10/2010), MecaTech (11/08/2013), ouioui83 (22/10/2010), solution auto (21/10/2010), taxi300 (20/11/2010), tonino (06/02/2011)
Vieux 21/10/2010, 21h35   #59
Mitch82
Avatar de Mitch82
cela fonctionne meme afficheur soulevé
The Following 7 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Christou (21/10/2010), djemai (21/10/2010), Formator (21/10/2010), hello (31/03/2011), kwackelect (26/10/2010), MCNexo94 (14/03/2011), solution auto (21/10/2010)
Vieux 21/10/2010, 22h19   #60
djemai
Avatar de djemai
Michel
Super résulta :)
Montre nous le boîtier fini fermé et avec la prise Diag et Alim
Comme ça tu peux le baladé partout
Amicalement
Djemai
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
messhi78 (14/12/2010), Mitch82 (21/10/2010)
banc de test pour compteur 206 autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/08/2015 10h02
Banc teste pour Compteur Espace 3 djemai Tableau de bord (Dashboard) 13 08/02/2015 13h37
Composants grillés sur compteur Scenic suite test sur maquette gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/05/2014 00h54
Banc de teste pour compteur Scenic II sans UCH AME Tableau de bord (Dashboard) 26 11/04/2014 05h45
test compteur scenic Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 3 22/10/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h42.
