Vieux 15/03/2015, 22h59   #61
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir ,
fait une mise a jour du ×prog 5.50 a la version 5.51.
pas la peine de souder il y a juste a faire update avec le software.
Dell66 partage ce software.
Essaye et dis nous.
Vieux 26/03/2015, 23h39   #62
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
bonjour a tous
j ai reçue mon xprog 5.50 fait une installation sur xp et win7 les 2 sont presque bonne
mais pas une info valide . savait vous a quoi sert la clef usb et com fait on pour activée le produit et les statue PS LES DRIVER MARCHE MES LA CLEF SEMBLE VIDE
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2015, 11h23   #63
tedmoh
Avatar de tedmoh
tedmoh is on a distinguished road
Envoyé par paulodoria Voir le message
Bonsoir ,
Essaye et dis nous.
bonjour paulodoria tu veut dire flacher le xprog 5.50 sans l'ouvrir si j'ai bien compris?
est ce que ça marche sans souci avec les xprog clones ?
tedmoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2015, 20h32   #64
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour les amis,
Même soucis que vous "animal paradise" x-prog clone version 5.5.
j'ai réussi a le faire fonctioné une seul foi puis j'ai redémarré mon pc depuis sa ne se lance plus il mafiche le message "animal paradise".
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2015, 22h04   #65
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut, comme dit plus haut, tu installes la version 5.51 de Dell66, tu connectes ton Xprog, tu vas dans update et il va te demander de faire une mise à jour, tu dis oui et à la fin, normalement toutes tes autorisations sont vertes.
Vieux 02/08/2015, 05h02   #66
rosaire974
Avatar de rosaire974
Envoyé par jerome83000 Voir le message
bonjour tous le monde je me dirige ver vous je sais que c est dimanche mais je me suis dis peut etre que j aurai une repose voila j ai un xprog box 5.50 et lor de la lecture d une 24c02 nikel pas de souci puis je passer a la 24c04 et j ai un message d erreur (device acknowledge error check device connection ) pourtant j ai bien controlé si il n y avais pas une mauvaise soudure continuité ok je l ai meme changé de sens au cas ou mais ça marque comme quoi 6.7.8 probleme connection donc j etai dans le bon sens bref merci a vous tous
as tu trouver la solution g le meme probleme je suis en version 5.51
rosaire974 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2015, 12h37   #67
rosaire974
pour moi C bon s'il y en a qui ont le meme probleme verifier le sens de l'eprom
Vieux 14/08/2015, 14h41   #68
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut de quelle eprom tu parle merci
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 17h55   #69
rosaire974
de l'eprom d'ECU que je voulait lire
Vieux 14/08/2015, 17h55   #70
YUMBO
Avatar de YUMBO
Du sens de l'eeprom qu'il veut programmer, bien placer le Pin 1.
Vieux 25/08/2015, 08h32   #71
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Meme erreur "appcrash"...
Il suffisait simplement d'installer adobe reader et plus d'erreur...
Vieux 09/03/2017, 21h42   #72
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
bonsoir, j'ai recu xprog 5.55 apré instalation du soft plus draever;j'ai branché le programmateur aucune led ne s'allume es normal ou j'ai oublier quelque chose .
info: j'ai ess avec trois cable plus avec tronsfo 9v et 12v aucune led s'allume ..
soukehal est déconnecté   Réponse avec citation
Probléme sur xprog v5.3 adrar Programmateur de composant (flasher) 1 14/04/2014 13h34
problème de lancement clipV127 leraj Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 24/12/2013 06h07
lancement diagbox impossible electroauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 18/12/2012 09h34
Lancement activitée celtic33650 Tableau de bord (Dashboard) 3 14/03/2010 19h50
lancement lexia3 wallid59 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
