Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 13/03/2015, 20h21   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Dpf edc17c10
Bonjour, je voudrais faire un Defap de 308 avec ECU EDC17C10
Merci de votre aide
Type de fichier : rar EDC17C10_IntFl.rar (796,0 Ko, 127 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 14/03/2015, 17h37   #2
Jijetto
Avatar de Jijetto
Jijetto is an unknown quantity at this point
Par défaut dpf
Tien dans ta boite mon ami je te l'ai fais avec swiftec l'un des meilleurs sur le marché.
Jijetto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 17h42   #3
Jijetto
Avatar de Jijetto
stp l'ami tiens moi au courant.
Type de fichier : rar Swiftec (Peugeot 308 Version_#01 SW#1037514415).rar (796,0 Ko, 137 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Jijetto For This Useful Post:
Drogo (14/03/2015), hamada (03/05/2015), SAMI AMRI (06/01/2021)
Vieux 15/03/2015, 11h20   #4
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
mot de passe ou message privé la dessus. ;)
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
Dernière modification par olivcab ; 15/03/2015 à 11h26.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2015, 12h44   #5
danyparis
Avatar de danyparis
MERCI JIJETTO
moi je l'ai fait via le site payant de tlemcen mais j'ai toujours un DTC d'additivation
voila
Vieux 15/03/2015, 12h54   #6
Envoyé par danyparis Voir le message
MERCI JIJETTO
voila
bonjour, c quoi le dtc ?
Envoyé par olivcab Voir le message
le fichier est open sans pass
Vieux 15/03/2015, 12h57   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Bonjour JPHP,
Le DTC c'est "additivation" je crois que c'est pour un manque de cerine
j'ai tout supprimé dans BSI et c'est le seul DTC
j'ai reussi à le contourné en modifiant la valeur de la reserve qui était à 1.07 et je l'ai modifié a 1.0
Le DTC est parti mais jusqu'a quand ...
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
jphp (15/03/2015), SAMI AMRI (06/01/2021)
Vieux 15/03/2015, 13h05   #8
ok, si c niveaux additif fap faible c bon, c bizarre que ca remonte additivation désactivée
sinon c niveau additif fap trop elevé, c le mm message et là tu code remplacement du fap, c pour remettre a zero le compteur d'additif present ds le fap
mm après defape
Vieux 15/03/2015, 13h07   #9
danyparis
Avatar de danyparis
ce que j'ai fait d'ailleur.
Je suis passé par remplissage cerine tout en modifiant la valeur au plus bas.
Je suis sure que ça va revenir.
Vieux 15/03/2015, 13h14   #10
tu l'a mit au plus bas pour voir quand ca va revenir
des fois si des dtc traine le codage ne passe pas, as tu effacer avant de désactiver l'additivation ?
sur ton système peut-être pas besoin de désactiver l'additivation en fait
tu laisse tout sur présent fap et additivation, tu code remplacement fap , reservoir et tout, tu efface si il y a des erreurs et tu injecte ta défape
la défape fera le reste, si ton système est incorporé au calculateur
pas de système externe au calculateur !?
Vieux 28/05/2015, 08h13   #11
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
Salut danyparis,
regarde ce poste si sa peux t'aider!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=40485&page=3
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
EDC17C10 Citroen DS3 angeflasheur Réparation & Programmation 17 12/12/2023 13h23
Bootmode edc17c10 psa help! mecanodiag93 Pinout calculateurs et bootmode 5 24/05/2016 23h59
Edc17c10 psa dafit906 Immobilizer dumps/solutions 5 10/02/2015 20h20
Dfp edc17c10 de psa 207 hdi moghit2 Chiptuning 14 02/02/2015 18h20
207 1.4hdi edc17c10 gi0bi Chiptuning 15 14/03/2014 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
