Vieux 02/03/2015, 18h19   #1
ZAZAKHO
Avatar de ZAZAKHO
ZAZAKHO is an unknown quantity at this point
Smile IBIZA programmation d'une nouvelle clé
Je me permets de vous poser une question concernant la programmation de ma nouvelle clé (principale perdue).
Je dispose de VCDS je voudrai donc la programmer mais apparemment il faut un code PIN.
La question est, comment le récupérer ?
Merci d'avance.
PS: voiture IBIZA 6L 2007
ZAZAKHO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 09h26   #2
ZAZAKHO
Avatar de ZAZAKHO
Alors personne ne peut (ou ne veut :) ) me donner une piste ? Aller soyez sympa, donner moi des indices par rapport à ma voiture car j'ai trouvé pleins de pistes (logiciels) mais je ne sais pas si ça marche.
PS:J'ai bien utilisé la recherche mais je n'ai pas trouvé un sujet qui répond à ma question.
Merci!
Vieux 03/03/2015, 11h05   #3
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Salut, à mes souvenirs c chaud pour le faire soit même appart si tu a le code pin? En concessions il est impossible de le donner car le logiciel émulation ne marche plus, car maintenant il font tous avec la connexion internet VAG. En règle générale chez seat sa vas te coûté vers les 45€ voir 80€... En tous cas chez seat à FONTAINE(GRENOBLE) le prix est 45€...Bon courage pour la suite...A+++
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zeus388 For This Useful Post:
ZAZAKHO (06/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 11h16   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ZAZAKHO Voir le message
Merci!
sinon avec un SKP-900 tu peut lire le PIN et programmer ta clé
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ferchichi (14/05/2015), ZAZAKHO (06/03/2015)
Vieux 06/03/2015, 11h53   #5
ZAZAKHO
Avatar de ZAZAKHO
Dans un premier temps je vous remercie pour vos réponses.
Effectivement c'est chère, on m'a demandé 80€, c'est pour ça que je pense à un autre moyen.
Merci diagnosis29 mais ton outil est hors budget :). en faite je cherchais quelque chose qui couterait moins des 80 € :).
Y pas un autre moyen ?
Peut ont contourner l’absence du code PIN ?
On m'a parlé d'un logiciel vag tacho qui permet de récupérer le PIN? ça marche ça pour une Ibiza 6L 2007 ? Je fais appel à cotre expérience. Merci
Vieux 09/03/2015, 15h20   #6
ZAZAKHO
Avatar de ZAZAKHO
Y a aucun autre moyen pour avoir ce PIN ? y a tellement de gens qui ont l'air super calé ici ne me dites pas qu'il y a pas une autre solution ?
Vieux 09/03/2015, 18h41   #7
eCU25
Avatar de eCU25
Salut, tu peux lire et programmer ta clé avec vagtacho en version ori ou v5.0.
Sinon, lit le dump dans ecu et on donnera ton code.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 19h03   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut tu peut aussi le faire avec zedbull mes a voir pour ton vehicule
Vieux 09/03/2015, 19h51   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
ou avec abrites sans probleme> Mais encore plus chere . Pour le dump moteur , Pas sur que l'on peut lire les pin sur tout les ecu . Sur celui du dash c'est peut-etre plus sure non ?
Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 20h44   #10
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
Smile seat ibiza
the need to be ramner code by Namport unit eg sbb AT300 or after making the adjustment by vag.com
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 19h53   #11
ZAZAKHO
Avatar de ZAZAKHO
Merci pour vos réponses les gars.
Tu es sur que le VAGVACHO v5 peut récupérer le PIN d'une seat Ibiza 6L 2007 ? Si tu me confirme ça. Je le commande de suite
Vieux 11/03/2015, 20h51   #12
pouettedu76
Cool
vagvacho je ne connait pas mes je sais que zedbull peut rafraichir les cartes et clefs de demarrage et aussi donnez le code pin mes je ne peut pas te confirmer je ne l'ai jamais fait a voir avec une perssonne qui la deja fait et reussis ne l'achete pas tant que tu n'a pas eu confirmation d'un expert qui serait te faire un tutoriel pour l'utilisation de zedbull en plus il est en anglais cordialement
Vieux 12/03/2015, 04h37   #13
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
zedbull ne rafraichit pas les cartes ; ni ne donne les codes faut pas confondre il donne les codes pour id 45 et 33 . et pour programmer ta seat 2007 tu mettras plus d'argent tu pense achete une skp900
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2015, 09h10   #14
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
il te faut lire l'eeprom du calculateur moteur .
c'est le moyen le plus simple de récupérer le code pin .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2015, 09h44   #15
ZAZAKHO
Avatar de ZAZAKHO
Ok j'ai compris, je vais me lancer dans la lecture du eeprom car je n'ai pas trouver un outil pour récupérer le pin depuis le port ODB.
Pour un novice, est ce que c'est suicidaire et dangereux pour la voiture de le faire ?
Sinon pouvez vous me rediriger vers un tuto pour me donner une idée sur les taches à suivre.
Merci pour votre support.
nouvelle 406 amrougafsa programmation & synchronisation de clé 5 16/09/2014 05h38
Nouvelle presentation ouiarabe cimetière de présentation 0 06/08/2014 00h45
programmation de la nouvelle clé ky lassina Mercedes Benz 0 14/11/2011 19h42
Programmation d'une nouvelle Clé sur Clio II bangreno programmation & synchronisation de clé 3 19/06/2011 19h41
key card bmw nouvelle electroauto BMW, Mini, Rolls-Royce 6 27/02/2011 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
