Vieux 10/03/2015, 18h10   #1
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Par défaut Problème télécodage injecteur 1.6 hdi 110
bonjour j'ai changé 2 injecteurs sur une 307 1.6 hdi mais le problème est que diagbox refuse de prendre les codes. il me demande de faire la mise a jour du calculo que je n'ai pas faite car je crois que sinon le calculateur sera bloqué.
J'ai essayé avec l'autocom et l'actia c'est pareil. Echec opération.
Pour les codes défaut il m'a donné le P1600.
je n'ai pas d'autre code défaut. j'ai effectué l'opération a chaud et a froid c'est pareil.
comment puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2015, 08h59   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
des nouvelles ?
Vieux 12/03/2015, 20h22   #3
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
J'ai changer le joint de cache culbuteur car j avais une fuite d huile qui finissait dans les puis d'injecteur. j'ai changer encore 2 autre injecteurs
j'avais le voyant systeme gestion moteur en panne a cause de l'apprentissage non faite qui s 'allumait juste une fois après suppression des défauts. Je l'ai refait hier puis ras. Plus de message.
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
adiago (12/03/2015)
off 95160 EDC16C34 sans telecodage injecteur stephmargot Immobilizer dumps/solutions 4 28/12/2014 23h31
problème telecodage injecteur autocom guigui525 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 05/08/2014 12h32
telecodage injecteur scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 13 24/07/2014 18h53
Télécodage injecteur Scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 1 04/07/2014 22h04
telecodage injecteur diag box gimini87 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 02/10/2013 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
