Vieux 11/03/2015, 10h19   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut antidemarrage master 2.8 dti
bonjour j'ai un master 2.8 dti année 2000 qui ne démarre plus après le changement complet du moteur (y compris la pompe) quelqu'un a il la procédure pour mettre l’électrovanne en directe ? car je doute fort qu'on peut mettre l'ecu en off (je ne sais pas ) merci de vos réponses
Vieux 11/03/2015, 11h06   #2
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
simply master solenoid or access but first change the motor winds down calculator or nouveux motore with lclé
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post:
ryosaeba (11/03/2015)
Vieux 11/03/2015, 11h32   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut je crois que tu as une electrovanne coder sur la pompe,si tu n'a pas garder ta pompe il faut metre une electrovanne classique mais je pense que dans ton cas il faudra changer le bloc de pression de pompe pour mettre une electrovanne classic
sinon remet ta pompe a toi ,plus rapide
je n'ai jamais fait ça sur renaul mais sur iveco c'est ça
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 11/03/2015, 20h18   #4
arnaud_dejard
Avatar de arnaud_dejard
arnaud_dejard is on a distinguished road
Jpay2 a raison, l'electrovanne de la pompe est codée. Si tu ne récupère pas celle du véhicule pour remettre sur la nouvelle pompe à ne marchera pas. Elle est protégée par un blindage. Difficile a faire sur place, tu gagnera du temps en remettant l'ancienne pompe
arnaud_dejard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud_dejard For This Useful Post:
antidemarrage c5 yassinallioui Tableau de bord (Dashboard) 1 22/07/2013 03h22
antidémarrage BMW 525 tds MRVI Immobilizer dumps/solutions 5 12/01/2013 14h05
antidemarrage 206 gege Transponder, code pin 8 26/11/2012 23h21
A3 antidemarrage kmol Tableau de bord (Dashboard) 9 18/01/2012 00h24
antidemarrage blanc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/11/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
