Vieux 24/09/2014, 00h52   #61
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Charbons usés, collecteur encrassé
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2014, 08h03   #62
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
c set sur zafira 2.0 dti
collecteur nettoyé nickel cause demontage driver de pompe
Vieux 30/09/2014, 20h13   #63
fufounet
Avatar de fufounet
c est bon c est parti...
poire d amorcage psa en amont du filtre
attention aux tuyaux retours injecteurs..
si pas etanches,desamorcage assuré
deja 500 kms de fait dans le we-> ras
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
jphp (30/09/2014)
Vieux 01/10/2014, 08h02   #64
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Suite au probleme du zafira et n'ayant pas pu resoudre le probleme du transistor voir posts dans les autres pages, j'ai changer la pompe car pb de demarrage et voiture qui fumé a fond.
Apres l'avoir changer toujours le meme probleme de demarrage faut insister pour qu'elle demarre mais elle fume beaucoup moins.
Les vérifications de base ont été effectuées, j'ai deja changer les durites de retours, nettoyer le reservoir et durite d'arrivée gasoil, pontage du filtre a carburant, durite transparante, changer joint d'injecteur, vérifier si prise d'air,,, mais ok
Pourquoi quand je debranche la sonde de temperature, le vehicule demarre plus rapidement avec moins de fumée.
le calage est bon, vérifié plusieurs fois egalement
On m'a parler de lui donner un peu d'avance, qui peut m'aider svp merci
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2014, 08h20   #65
fufounet
Avatar de fufounet
bjr
je suppose que t as verifié tes bougies de chauffes et tes compressions?
si tous ca est ok...
montes une pompe d amorcage psa en entrée de filtre
comme ca tu pompes dessus jusqu a qu elle soit dure
si pas de fuite au niveau retours et pompe cest que tout est ok de ce coté la.
ensuite a part injecteurs.....
Vieux 10/03/2015, 22h59   #66
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
bonsoir
comment vous tester l'electrovanne de debit
pour s'avoir si elle est gripper et si y a moyen de la degripper
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 07h14   #67
fufounet
Avatar de fufounet
faut tester la resistance deja
Vieux 11/03/2015, 17h11   #68
salut, essayez de construire mes amis, c un post de 2014 que vous réveillez, par 1 question !
Envoyé par darkwador21 Voir le message
bonsoir
ouvre un nouveau post darkwador21
Envoyé par fufounet Voir le message
Vieux 12/03/2015, 10h32   #69
darkwador21
salut JPHP
j'ai ouvert un autre post au sujet de cette electrovanne
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38513
merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to darkwador21 For This Useful Post:
jphp (12/03/2015)
Transistor Pompe VP44 Audi a4 V6 2.5 TDI 2005 kingtiko24 Electronique 19 11/12/2016 08h57
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 4 04/01/2015 01h25
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 0 15/12/2013 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
