Vieux 10/03/2015, 05h14   #1
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Par défaut Quel eeprom pour un swap edc16c1 dde 7 795 553
Salut a tous je souhaite faire un swap ou immo off de l'antidemmarage sur un edc16c1 Bosch DDE 7 795 553
0 281 011 120 . sur quelle eeprom dois-je agir .
Merci d'avance
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 06h35   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je crois que c est une 95160 la dessus ou reference dans ce genre. Tu n as pas de BDM pour cloner tout ca ?
autodiag34 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 11h33   #3
autodiag34
Merci si tu a le schema pour cloner par bdm je veut bien.
Vieux 10/03/2015, 11h39   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par autodiag34 Voir le message
http://wiki.obdtuning.de/images/thum...osch101_tk.JPG
Type de fichier : jpg bdm_edc16.jpg (97,4 Ko, 22 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 10/03/2015, 11h44   #5
autodiag34
Donc si b'ai bien compris je copie tout avec mon fgtech v54 et ecrase les données de l'autre calculateur ?
ou si j'ai exactement les meme reference je peut simplement swaper l'eeprom de l'antidem ??
Vieux 10/03/2015, 11h49   #6
diagnosis29
au bdm , tu récupere : flash , eeprom et mpc , puis tu injecte dans le nouveau calculateur par écrasement
www.123diagauto.com
Vieux 10/03/2015, 11h52   #7
autodiag34
Ok merci et pour le swap de l'immo tu me confirme que c'est bien la 95160 ??
Vieux 10/03/2015, 11h53   #8
diagnosis29
oui c'est bien ça , mais il faut que tu fasse un clonage complet si tu veux que ça redémarre , tu aura peut etre besoin de faire syncro DDE/CAS aussi
www.123diagauto.com
Vieux 10/03/2015, 12h00   #9
autodiag34
Desolé je pose peut etre beaucoup de question mais c'est pour ne pas faire d'erreur . Car je pensser que si je recupérer l'eeprom de l'immo et la mettais dans l'autre sa sufisait pour redemarrer .
Si je fais le swap des eprom et refait un alignement dme/cas
Car j'ai le fgtech mais je ne l'ai jamais utiliser .
Vieux 10/03/2015, 12h02   #10
diagnosis29
Tu peut tenter si c'est le même N° hardware et software sur les deux ECU ,
si NOK il te restera la solution du clonage totale avec ton fgtech
www.123diagauto.com
Vieux 10/03/2015, 12h04   #11
autodiag34
Ok nikel je regarde sa et reviendrais vers toi si jamais je le fait par bdm pour avoir des infos suplementaires .
Vieux 10/03/2015, 12h06   #12
diagnosis29
pas de soucis , tiens nous au jus !
bonne journée
www.123diagauto.com
Swap Eeprom Immo Opel Astra 1.7 D jeronimo Immobilizer dumps/solutions 13 28/03/2025 17h56
Swap Eeprom Twingo Magneti marelli jeronimo Immobilizer dumps/solutions 6 03/02/2014 19h04
Quel appareil choisir pour une eeprom RRange Programmateur de composant (flasher) 0 11/05/2013 16h30
quel matos pour eeprom virus44 Electronique 7 23/01/2013 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
