salut a tous j’ai remplacer un calculateur moteur clio 1.5dci 3 bronche référence 8200129063 HOM65 8200 129 063 par un calculateur kongo 1.5dci 3 bronche référence 65 8200 331 477 - 8200 469 384 jai injecter le dump de l'eeprom 25080 du clio dans l'eeprom 95080 du kongo le témoin antidémarrage et le voiyan près chauffage s'allume au mis de contacte et s’éteint normalement le démarreur se lance mais pas démarrage faire un diag aucun difault .question ecce-que les deux calculateur son compatible quelle solution dans ce ca merci a tous .
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si c'est pas le même N° Hard , c'est mort pour moi ouvre les deux , tu devrais te rendre compte que c'est pas la même chose ( l'eeprom est différente déjà ! ) + niveau software , pense pas que c'est la meme gestion sur un kangoo et une clio @+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | hydrofrein (08/03/2015), perso69 (27/04/2015) |
salam,
c'est le meme hard ,mais tu doit encore changer ta 29f200 pour que sa marche. |
| The Following User Says Thank You to tedmoh For This Useful Post: | hydrofrein (08/03/2015) |
oui deja testé et ça marche sans aucun risque
| The Following User Says Thank You to tedmoh For This Useful Post: | hydrofrein (09/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
salam alikom
je pense que tu extraire le code pin et faire apprentissage injection et comme ça le calculo reçoit le code pin |
| The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post: | hydrofrein (10/03/2015) |
| Clio 3 1.5DCI 75 2011 | zolio | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 01/02/2015 23h45 |
| help clio 2 1.5dci | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 10/08/2014 21h31 |
| Clio 1,5dci | lari95400 | Chiptuning | 1 | 10/08/2010 23h04 |
| Clio ii 1.5dci | A-M-S | Mécanique générale | 50 | 20/06/2010 19h18 |
