Vieux 07/03/2015, 18h37   #1
diag27
Avatar de diag27
diag27 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme abs esp freinage c4 II
Bonjour jai un probleme de freinage pedale qui colle au plancher.changement de maitre cylindre et des tuyau qui vont du bloc abs au maitre cylindre purge manuelle sous pression et purge au diagbox et toujours pareil pedale au plancher comme si il y avait encore de l air sauf que jai fait plusieur fois les purges le maitre cylindre na pas exactement la meme ref et quand je purge au diagbox je n est que le cote passager les 2 roues ou j entend l abs tourner.defaut abs niveau liquide frein alors qu il y en a merci pour l aide
diag27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 19h39   #2
mbn30
Avatar de mbn30
Salut c'est simple pour que ton abs tu arrive a le calibrer et le faire fonctionner il faut que tu mettent les référence identique. il y a une autre solution tu répare les fils de ton vieux bloc abs qui son abime a l'intérieur en les ressoudant
Vieux 07/03/2015, 20h10   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Ou as tu acheté ton maître cylindre ? Car pour info il m'est déjà arrivé de remplacer un maître cylindre par un neuf mais celui ci était hs fuite à l'intérieur donc j'ai dû le remplacer une 2ème fois et tout est rentré dans l'ordre.
Sa peut être une piste .
Vieux 08/03/2015, 03h35   #4
diag27
Avatar de diag27
Pour le bloc abs j ai laisser le meme.apres maitre cilyndre je vais en essayer un otre mais'il fonctionnait sur l otre voiture
Vieux 09/03/2015, 21h43   #5
diag27
Avatar de diag27
Jai changé le maitre cylindre mais tjs pareil pedale qui s enfonce et quand je fait purge au diagbox l abs ne demarre que pour le cote passager est ce normal?
Vieux 09/03/2015, 23h27   #6
jpay2
Avatar de jpay2
c'est le bon bloc d'origine???????,
soit ton bloc est boucher ,soitc'est pas le bon
commance par voir a la sorti du maitre cylindre,bouche avec le doigt les deux sorti,verit que la pression pousse
branche ton bloc et suie tas pression
essaye de desserer tes raccord pour voir si ça sort
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
diag27 (10/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 23h32   #7
jpay2
Avatar de jpay2
pour le voyant de niveau ,il y a 3 types de mesure pour l'ecu,
debranche le capt niveau=commande ouvert
shunt le capt niveau=commande fermer
branche une résistance variable de 0 a 10kh tourne pour ajuster la valeur=commande analogique
si une de ces 3 solution fonctionne c'est pas le bon écu donc mauvais bloc
si aucune ne fonction ,vérifier continuité du câblage capteur/ecu si c'est ok bon ton écu est hs
diag27 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 06h22   #8
diag27
Avatar de diag27
Merci oui c est le bon bloc c est celui dorigine et l ecu pareil le maitre cylindre jai tester ya de la pression quand on purge o diag faut il que l abs s enclenche pour chaque deja savoir'si l ecu est bon et est ce reparable?
Vieux 10/03/2015, 08h32   #9
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Il faut faire la purge avec un ARC 50 et tu purge en X
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 09h37   #10
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par jpay2 Voir le message
a tu fait le controle pour le niveau???,en faisant ce test tu vas etre sur de la bonne origine du bloc ou pas ,mais aussi tu va etre sur si ton abs est hs
alors fait le test
diag27 (11/03/2015)
Vieux 11/03/2015, 14h27   #11
diag27
Avatar de diag27
C est lecu et le bloc dorigine monte dessus est ce que l ecu est reparable si c lui?
Vieux 11/03/2015, 15h06   #12
jpay2
Avatar de jpay2
bon c'est quand tu veut tu repond!
a tus fait le controle de niveau!!!!!!
si tu ne fais pas ce que l on te demande ,ça sert a rien de demander!
on vas pas te dire 500 fois les choses!!!!
_si tu as fait tu dit oui et ca marche ou pas
_si tu as pas fait tu dit non
si ce que l'on t'explique tu t'en fiche ,et bien debrouille toi seul!
Vieux 11/03/2015, 15h55   #13
diag27
Avatar de diag27
Merci!jai fait la purge a l arc50 jai le niveau de liquide jai fais les test sauf resistante variable que je nai pas jai debranche les tuyau et sa coule
Vieux 12/03/2015, 09h28   #14
jpay2
Avatar de jpay2
et quel est le resultat de ton test du capteur de niveau?????
il te faut finir ce test avec resistance ,et en fonction si ton systeme n'est pas ok controle faisceau et la tu sera fixer
Vieux 16/03/2015, 12h14   #15
diag27
Avatar de diag27
Le capteur c est ok resistance jai pas apr contre jai un bloc abs avec l ecu complet puis je le monte meme si pas meme ref qu au depart mais si je change le bloc et l ecu?
Manque de force de freinage sur Sharan TDI 110cv de 1998 babygerry Mécanique générale 18 20/03/2014 20h47
Technologie fonctionnelle de l'automobile-Tome 2, transmission, freinage, etc.. Buzz Automobile en général 0 06/03/2013 09h56
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Expérience sur freinage Brembo ramses74 Mécanique générale 6 18/05/2012 02h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
