Vieux 04/03/2015, 07h02   #1
bikeroad
Avatar de bikeroad
bikeroad is on a distinguished road
Par défaut moteur k4m 710 defaut df063 df110
Je viens de passer autocom sur une laguna 2, qui a un mauvais ralenti, la voiture tremble puis a l’accélération le moteur tourne bien jusqu'a 2000 2500 tour ou elle recommence a mal tourner.
Les defaut moteur sont df063 et df110, je pense que ça doit être un problème au capteur d'arbre a came, mais je ne le trouve pas.
pouvez vous m'aider?
Merci d'avance pour vos reponse
bikeroad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2015, 10h11   #2
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par bikeroad Voir le message
Les défaut moteur sont df063 et df110, je pense que ça doit être un problème au capteur d'arbre a came, mais je ne le trouve pas.
ça ressemble à ça
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...p/t-27922.html
Dans un premier temps tu doit trouver une pression collecteur d'environ 400 mb au ralentit. Cette pression permet de vérifier le bon calage de la distribution y compris le surcaleur hydraulique (sous réserve évidemment qu'il n'y a pas de prise d'air dans le circuit d'admission.
Vérifier l'état du tuyau allant du collecteur au capteur de pression absolue (souvent craquelé)
Attention à l'encrassement des injecteurs.
Vieux 04/03/2015, 19h55   #3
slt et ce quel fume blanc conso anormal
Vieux 04/03/2015, 20h07   #4
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Regarde ton calage distribution elle doit etre mal caler
Vieux 04/03/2015, 20h15   #5
bikeroad
Avatar de bikeroad
Merci a tous pour vos réponse, je voudrais controler tous les capteurs avant de commencer a tous demonter, c'est pour ça que je cherche celui de l AAC, pour les 400mb je vais regarder si je peut le voir avec autocom.
Vieux 04/03/2015, 20h31   #6
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
le témoin de préchauffage et cliente tout d'abord
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 18h18   #7
bikeroad
Avatar de bikeroad
merci rezki002, que veux tu dire par "cliente" ?
Vieux 05/03/2015, 21h53   #8
manon
Avatar de manon
manon is an unknown quantity at this point
Salut, tu n'as pas un bruit anormal (genre de claquement très rapide) au démarrage sous action demarreur?
manon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 21h56   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par manon Voir le message
Bonsoir manon ,
Merci de prendre le temps de lire le règlement , il y a quelques obligations avant de poster.
Merci d'avance
Bonne soirée :)
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 06/03/2015, 00h10   #10
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut ,regarde si tu as une perte d'huile au niveau de ton clapet étouffoir,souvent ça sointe
Et ca goute sur la prise du capteur pmh et ca provoque des coupure ,si c'est le cas nettoi
Au break cleaner et sèche ca devrait rentrer dans l'ordre
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2015, 00h14   #11
davycdz
Avatar de davycdz
Excuse moi j'ai cru à un f9q désolé,sur le k4m même chose débranche et regarde si le capteur AAC et le connecteur pour voir si il est plein d'huile,la même chose netoi et sèche
Vieux 06/03/2015, 18h16   #12
bikeroad
Avatar de bikeroad
merci davycdz mais justement je cherche le capteur d'AAC, je ne le trouve pas
Vieux 06/03/2015, 18h17   #13
bikeroad
Avatar de bikeroad
voici le moteur
Type de fichier : jpg V__9729.jpg (92,3 Ko, 23 affichages)
Vieux 08/03/2015, 11h37   #14
bikeroad
Avatar de bikeroad
est il possible qu'il n'y ai pas de capteur d'AAC sur ce moteur type BG0A
Vieux 23/03/2015, 20h19   #15
davycdz
Avatar de davycdz
Non tu n'en as pas ,vu que tu n'as pas de dealeur d'arbre à cames
Contrôle bien le pmh
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
bikeroad (24/03/2015)
Défaut P0778 doblo, moteur se coupe br25 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 28/10/2015 19h04
berlingo 1.6 hdi 75cv moteur 9hw defaut p0299 TECH34 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/12/2014 14h08
defaut p1621 sur moteur thp foulques PSA Group Peugeot, Citroën 11 17/12/2013 19h03
Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 14 01/04/2013 19h19
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/02/2013 00h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h46.
