Vieux 03/03/2015, 17h21   #1
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
Smile 433 ou 434 mhz that is the question
bonjour à tous
en ce qui concerne les télécommandes Peugeot ou Citroen ,leurs fréquences HF est soit en 433 MHZ soit en 434 mhz.
bien sur elles ne sont pas compatible entre elle (à ma connaissance).
la lecture avec un fréquencemètre n'est pas assez précise et varie souvent donc pas fiable.
mon problème est de savoir comment les reconnaitre
quelqu'un aurait il une solution ?
existe t il des listings (constructeur)qui permettent de savoir à quel modèle on a à faire
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2015, 18h53   #2
karera 1
Avatar de karera 1
salut lorsque tu verifie le signal envoyer par ta telecommende tu verra le signal avec appareil de mesure la frequence en mhz osciller c'est a dire 432 433 434 etc jamais il ne sera fixe !
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Mathieu35500 (05/04/2015), tintin421 (04/03/2015)
Vieux 04/03/2015, 21h06   #3
tintin421
Avatar de tintin421
Oui, je suis d'accord avec toi, mais quand tu veux commander une nouvelle télécommande, comment procède tu pour savoir si c'est du 433 ou du 434 mhz, puisque sur les vehicules PSA ils ont monté les deux en simultanées ?
merci en attendant pour ta réponse.
Vieux 04/03/2015, 22h00   #4
karera 1
Avatar de karera 1
non il n'y a que 433 mhz ca n'existe pas en 434 mhz lors de ta commande c'est 433 mhz c'est tous !
Vieux 05/03/2015, 22h30   #5
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
salut tout le monde ce que j'ai compris personnellement après avoir essayer la fréquence normale est 334.1 ; quand la pile faiblit la fréquence descend jusqu'à 333.1 et a partir de là le véhicule vous notifie : pile plip usagée , et quand tu change de pile la fréquence redevient 334.1 .et pour savoir quelle clé utiliser c'est là la question pas dans la fréquence
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
question hughie Mécanique générale 2 22/01/2015 18h03
Question? angels59 Membre banni 1 16/11/2014 13h52
question sandy976 Café du forum 13 03/07/2014 22h41
Question twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 09/12/2010 22h05
Question slv Transponder, code pin 0 18/09/2009 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
