Vieux 04/03/2015, 18h27   #1
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Funnyboy is on a distinguished road
Par défaut Mise a jour VCI impossible
je viens de mettre a jour autocom et WOW et impossible de passer avec le nouveau firmware avec les deux.
J'ai essayé sur une 206 avec le cable usb et la voiture en route.
Quand je teste l'interface elle est bien reconnu en cdp+ 100251 firmware
1331, elle fonctionnait bien avec autocom 2013 r3 et WOW 5003.
J'ai installé autocom 2014.1 et WOW 5008 interface reconnu mais au moment de la mise a jour du firmware j'ai un message: cable pc non connecté ou port com non reconnu ou pas d'alimentation a l'interface.
Je pense que mon interface n'est plus compatible avec les firmwares au dessus du 1331.
Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur.
Funnyboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2015, 18h37   #2
@ en fait elle n'est connectée ,
branche la en filaire moteur en marche, ds wow lance la recherche d'interface snooper BT+, il devrait en trouver 1 clic dessus, il t'affiche le port com attribué,
reclic sur l'interface selection manuelle pas automatique, attribuer un port com et tu met le mm
dit nous si ca clignote, fait un diag d'abord ensuite lance la MAJ du FW
Dernière modification par jphp ; 04/03/2015 à 18h40.
davidhofff (05/03/2015), Funnyboy (04/03/2015)
Vieux 04/03/2015, 22h20   #3
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Alors le viens d'essayer, le port com reconnu est le 4.
Je vais dans sélection manuelle je met 4, je lance un diag sur le véhicule wow me dit que ma version micrologiciel n'est plus a jour, je fais mettre a jour, j'ai la barre qui défile pendant 30 seconde puis ça m'affiche:
"Une erreur interne est survenue. Veuillez essayer a nouveau"
J'ai réessayé pareil.
Vieux 05/03/2015, 19h09   #4
davidhofff
Avatar de davidhofff
davidhofff will become famous soon enough
j'ai le meme probleme,impossible de mettre a jour....
davidhofff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 19h48   #5
salut es ce que l'interface clignote et passe au bleu ou vert ?
quel est ton FW
davidhofff (06/03/2015), Funnyboy (05/03/2015)
Vieux 05/03/2015, 20h09   #6
Envoyé par Funnyboy Voir le message
je pense que tu n'est pas sur le bon interface , ou ton fw n'est pas a sa place, ou c pas le bon
ouvre le gestionnaire de périphérique Windows, / port com lpt / branche le vci sur usb pas sur la voiture, regarde comment il est reconnu, clic sur avancé port com modifier le port, met sur 3 et refait comme avant , snooper bt+ regarde le port com, change pour le 3 redémarre le pc et retest
Dernière modification par jphp ; 05/03/2015 à 20h16.
Vieux 05/03/2015, 20h22   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
J'ai déjà testé plusieurs fois avec une cdp+ 100251 et jamais eu de problème.
J'installe delphi 2014.1 en premier et je fais la mise a jour du firmware 1410.
Après j'installe wow5.00.8 et je remplace le firmware par la version 1410 .
je lance wow je configure la porte manuellement.
Vieux 05/03/2015, 21h36   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
J'ai aussi eu ce problème lors du passage en version autocom 2014.1 et WOW 5008 et j'avais aussi comme toi autocom 2013 r3 et WOW 5003
Pour "régler" ce défaut j'ai triché pour le firmware .
Je ne sais pas si c'est a cause de cela mais lorsque tu installes WoW , il modifie la version du généric EOBD .
Donc en résumé pour l'instant j'ai procédé ainsi :
Installation Autocom et Wow 2014 , lors de l'installation je n'avais pas supprimé Delphi 2013 , donc j'ai copier le dossier "firmware" dans autocom et Wow a la place de la version 2014 et cela fonctionne sans problème .
Tu as aussi la possibilité de remettre a plat ta VCI grace aux infos données par devildante007 sur ce post >> ici <<
PS : Je te laisse en pièce jointe ( free password ) mon dossier Firmware 2013 ok pour 2014 dans le cas ou tu ne désire pas dans l’immédiat flasher ta VCI ?
Sauvegarde quand même ton dossier firmware d'autocom et wow pour plus tard .
Type de fichier : rar Firmware.rar (889,4 Ko, 32 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
davidhofff (06/03/2015), ferchichi (06/01/2020), Funnyboy (05/03/2015)
Vieux 05/03/2015, 22h51   #9
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Merci les gars, je vais tester tout ça dans une semaine, je pars pour une semaine au ski et j'ai pas vraiment envie d'emmener mon diag pendant les vacances.
Je vous tiens au jus quand je revient.
Mise à jour Firmware MPPS Clone metal impossible BILAUTO Programmateur de composant (flasher) 7 23/02/2014 14h46
Mise a jour rg37 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 11/10/2013 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
