Vieux 01/03/2015, 22h10   #16
Envoyé par carto Voir le message
pas facile de te decrire le bruit mais ce qui et bizare c ai quand je debranche la durite de depression du bas plus de sifflement
oui je vois bien ce bruit on dirait un crissement comme si ca frottai metal contre metal, mais c ton joint qui fait comme un sifflet quand le turbo pousse
sur a 100/100
carto (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 22h25   #17
carto
Avatar de carto
sur a 100/100
ok pourtant le joint na pas l air casser
Vieux 01/03/2015, 22h31   #18
démonte quand mm c avant le turbo de tt façons, je suis persuadé que c celui du collecteur contre la culasse, tu as changé le turbo pour çà !
Vieux 01/03/2015, 22h43   #19
carto
Avatar de carto
jai changer mon turbo car il se mettez en mode degrader meme en nettoyant ma geometrie variable sa na rien changer jai donc decider de changer le turbo je voir vais ce fameux joint
Vieux 01/03/2015, 22h48   #20
Regarde les ailettes du turbo en cas ou meme si cest neuf on ne sait jamais un default ou autre on ne sais jamais le sifflement,pour moi c'est possible le bruit le fais quand meme peur cest neuf ou comme le dit jp le joints mais j'ai jamais changer les joint de collecteur et jamais eu ce bruit a part sur un turbo mort
carto (01/03/2015), jphp (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 23h33   #21
tu verra que j'ai souvent toujours raison
@ greg
akasa67 (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 23h42   #22
Smile
Mdr jp cest trop fort tu verra que j'ai souvent tjr raison je dit pas que tu na pas raison sa peu être pas mal de choses
Vieux 02/03/2015, 01h06   #23
marco21240
Avatar de marco21240
marco21240 is an unknown quantity at this point
Si bruit métallique: cest jeu de l'axe de turbines
Même si le turbo est échange standard, il n'est pas neuf donc il faut revérifier le jeu de la turbine et si jeu important donc redétruit, vérifier la pression d'huile au graissage turbo
marco21240 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marco21240 For This Useful Post:
carto (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 08h37   #24
carto
Avatar de carto
ok je vous tient au jus
Vieux 02/03/2015, 19h22   #25
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,turbo changer donc joint collecteur neuf et serrer.pencherai plutot pour un tuyau metalique de recyclage des gaz.ou trop de pousser cote cata ,un peut boucher,les gaz ,faut qu ils sortent bien quelque part.
Vieux 03/03/2015, 22h23   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Même avis que JPHP, étanchéité collecteur echap/ culasse. j'ai déjà u le cas sur un LT 35, le véhicule faisait un sifflement strident surtout à froid > résultat 2 gougeons cassés et collecteur déformé.
Vieux 03/03/2015, 22h31   #27
je ne m'inquiète pas, j'ai donner la solution , j'attends son retour d'infos, avec tous ici
akasa67 (03/03/2015)
Vieux 06/03/2015, 19h34   #28
carto
Avatar de carto
je vous donne des nouvelle bientot je peut bosser sur la voiture que le week end
Vieux 06/03/2015, 19h36   #29
carto
Avatar de carto
je peut bosser sur la voiture que le week end je vous donne des nouvelle bientot
Vieux 06/03/2015, 19h43   #30
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
si c pas le joint de collecteur contrôle chra turbo si ya pas de jeu
Turbo Hs 607 2.2 hdi 136 Damitech60 Mécanique générale 11 18/05/2014 20h49
turbo 1.6 16v hdi kakou28 PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/04/2014 23h49
Turbo 1.5 DCI lavoisier22 Vente, Achat, Echange 1 08/03/2014 15h41
turbo chakir29 Mécanique générale 4 05/07/2013 16h45
map turbo a4 tdi BilChip Chiptuning 6 31/01/2012 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
