bonjour, prob sur terrano II , démarre quand il veut !
j'ai pas trouver la broche pour le diag, j'ai changer le capteur pmh c pareil, cout de bol , il démarre, mais quand j'accélère, abs s'allume et la sonnerie qui va avec !! besoin de vos idées, 1) pour le diag électronique 2) ttes idées bienvenues merci bon weekend |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici toujours : ![]() @+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
merci , j'ai ouvert la mais rien vu ! je l'ai en rade au garage, lundi je re regarde
merci bon weekend |
Salut, si c'est un des premiers terrano II c'est les anciennes prise nissan 14 pins sous la boite a fusible dans l'habitacle.
J'ai vue beaucoup de problème sur les pompes injection sur le 2,7l. Est ce qui la les 3 petites électrovannes qui gère l'egr et le turbo sous le filtre a air? Elle s'encrasse souvent avec les personnes qui font du 4x4. Par contre pour le voyant abs surementun capteur de roue. |
salut, non c pas un capteur de roue, ca s'allume et ca sonne quand j'accélère sur place
au point mort, ca s'éteins quand ca reviens au ralenti !, c bizarre @ |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
► Terano II déjà connu des problèmes le bruit " sonne " annonce très souvent batterie faible ou problème de charge alternateur donc circuit électrique faible tension!
► Ta batterie est OK ou faible? * |
| The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: |
salut mod, non c bon la batterie, en fait tu démarre et quand tu t'arrête, t'es pas sure de redémarrer, tu reviens 1 heure plus tard et tu démarre au quart de tours !! c pour ca j'ai changé le capteur PMH c pareil
j'ajoute que j'ai essayer au start pilote il démarre et cale dés qu'il y en as plus, ! 1/4 d'heure après il démarre sans , j'ai bien peur que ce soit + grave que la batterie, @ |
Banned
► Si je me trompe pas l’anti-démarrage fonctionne avec une électrovanne d’arrêt possible désamorçage circuit carburant, non?
| The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | autodiagauto (01/03/2015), obdauto2 (04/03/2015) |
le voyant antidem clignote sur le tableau de bords, sous le parebrise il s'éteins bien au contact, l'abs s'allume et sonnerie si j'ai démarrer, quand j'accélère a vide
#10 |
il doit etre situé au niveau des pedales derriere le panneau de clime la prise est cacher derriere a droite de l'accelerateur |
#11 |
Pour le voyant abs j'ai eu trois pannes différents si sa peux étais sur terrano 2
premier étais le bloc abs hs Le dexieme etais un capteur de roue Puis le troisième etais un flexible de frein il étais plié |
| The Following User Says Thank You to mustaphcl For This Useful Post: | jphp (02/03/2015) |
#12 |
Au vue de tout t'es defauts je commencerais par un controle du faisceau electrique.
Ça aurai bien un petit passage au diag. Si tu as besoin de shema élèctrique n'hésite pas. |
| The Following User Says Thank You to Funnyboy For This Useful Post: | jphp (02/03/2015) |
#13 |
bonsoir ts, bon j'ai pas trouver la broche diag, mais j'ai avancé quand mm , je pense que c le contacteur neyman, vu que si j'allume les phares, j'ai plus de voyants ni de sonnerie , et ca démarre
c en commande pour jeudi ou vendredi a suivre @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (03/03/2015) |
#14 |
Banned
► Intéressant à suivre ta panne m’intéresse beaucoup " jphp " neiman ou contacteur?
#15 |
le contacteur se détaille du neyman , ds les 40 € ma dit le magazinier
je suis sur que c lui, car c n'importe quoi ds le contact, tes voyants s'allume + sonnerie, tu met les phares, ca éteins les voyant et la sonnerie !! tu accelere l'abs s'allume clignote + la sonnerie, tu met les phares, plus d'abs allumé etc etc @ MT |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (07/03/2015) |
| nissan | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 08/02/2015 00h06 |
| nissan primera | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 19/01/2015 00h36 |
| nissan new | bencho2007 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 03/03/2009 01h36 |
