Discussion fermée
Vieux 02/03/2015, 00h18   #31
Tu a une poire ou une pompe de gavage et pour la poulie aac tu a bien remise la meme a 100/100
akasa67 est déconnecté
Vieux 02/03/2015, 00h39   #32
Smile re
je dirait aussi le pmh pour quel coupe en roulant le capteur de phase et prevu pour le demarrage
Vieux 03/03/2015, 18h26   #33
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Oui j'ai vérifier le capteur PMH ainsi que les files et je vien d'enlever les injecteurs et il sont chez le pompiste pour les controler demin il me rond la réponse merci mes amis
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté
Vieux 03/03/2015, 18h28   #34
Omareves
Avatar de Omareves
Et pour la poulie c'est identique même le capteur a la même referance comparant à l'encien merci
Vieux 03/03/2015, 19h40   #35
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
vider le catalyseur et vérifier la vanne egr que ne bloquer pas ou potion ouverture
rezki002 est déconnecté
Vieux 05/03/2015, 18h12   #36
will411
Avatar de will411
will411 is on a distinguished road
Slt en mesure paramètres tu as bien le regime moteur car sur tes 2 pages de paramètres que t'as mis je ne voit pas le regime moteur, en tout cas pression rampe est bonne.
Le capteur aac comme il est dit plus haut ne coupe pas le moteur il sert uniquement au demarrage pour la synchronisation de l'injection.
En ce qui concerne le régime moteur ce n'est pas la poulie dumper mais le flasque qui se trouve derrière la poulie dumper et monté sur le pignon de vilbrequin qui sert de cible, controle ce flasque il suffit qu'un simple petit bout soit cassé et tu n'as plus de trs/min déjà eu ce cas sur xsara 1.4 hdi.
will411 est déconnecté
Vieux 07/03/2015, 23h45   #37
Omareves
Avatar de Omareves
Le problème est résolu c'etait a cause des egratinures au niveau de la cible du capteur PMH merci mes amis pour vos aides
Vieux 07/03/2015, 23h51   #38
Wink
donc cetait bien un soucis de pmh
Vieux 10/03/2015, 00h01   #39
Omareves
Avatar de Omareves
Oui t 'avais raison gregkass et j'ai découvrais ça quand j'ai touché le tour de la cible par mon doigt merci Tlm 🔚
Vieux 10/03/2015, 05h41   #40
ange1979
Avatar de ange1979
ange1979 is on a distinguished road
salut j ai eu le cas sur un moteur DV4 souvent le connecteur du capteur PMH qui bouge et fait caler le moteur en roulant c est arriver sur 206 et 307 refaire le connecteur et c reparti @+
ange1979 est déconnecté
Vieux 10/03/2015, 05h55   #41
ange1979
Avatar de ange1979
desoler j avais pas vu que le probleme etait
resolu
Dernière modification par akasa67 ; 24/07/2016 à 01h25.
Discussion fermée
panne très bizarre C3 1.4 hdi ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/02/2015 05h53
probleme bizarre clio 3 ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 10 13/01/2015 01h31
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
un problème bizarre, un compteur de scénic kazouille Tableau de bord (Dashboard) 19 12/02/2014 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
