![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jaimerais savoir si winlos fonctionne avec windows 8 merci * Dernière modification par MecaTech ; 04/03/2015 à 20h34. |
Salut, oui, ça fonctionne en 32 et 64 bits
par contre, PP2000 et Lexia, c'est mort
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | carto (04/03/2015) |
j aimerais me lancer dans la reprog pour desactiver les vanne egr et les fap sur edc 15 et 16 pour commencer que faut til comme interface en plus de winlos?
du savoir ...
Bon courage
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| The Following 3 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post: |
On ce passe de t ai commentaire
On se passe de tes commentaires , c'est les tiens (miens) . (ça c'est pour commencer ...)
Ensuite je ne vois pas pourquoi tu me dis cela , j'ai répondu a ta question , si tu as winol's il te reste plus qu'a acquérir les connaissances nécessaire pour pouvoir faire la modif , donc à l'avenir , si tu veux avoir de l'aide évite ces commentaires déplacer . Merci
#8 | |
il te faut quelques dizaines de minutes pour voir que c'est toujours le même nom de matériel qui revient pour faire des lectures écritures et ensuite, des centaines d'heures de recherche et développement pour réussir à faire des defap, egr, reprog...
#9 | |
la modife c ai sure mais il me faut bien un ou plusieur interface pour la modif voila ma question |
#10 |
Salut en cherchant un peu sur notre forum tu aurais touver ta reponse tout seul , aller on va t aider un peu : tu as pour le faire par obd sur certain boitier le kess V2 ou le FGtech 54 et ensuite pour le boot mode ou tricore tu a le Ktag aussi mais FGtech54 fait aussi le boot et tricore il me semble en clone ca douille moyennement et en officiel fait une demande de crédit lol crdl
pout info ce sont juste des exemples il y en a d autre d interface crdl
Pas de Thank's plus d aides
#11 | |
#12 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
► Mon aide
![]() ► [La Reprogrammation] Voici les bases! ![]() ► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38042 * |
| The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: |
#13 |
voila une petite explication de tous le case tete ki ta temps
![]() ![]() https://translate.google.dz/translat...ide&edit-text=
https://t.me/pump_upp |
#14 | |
| recherche manuelle winlos 1500 | DIAGSYSTEM25 | Chiptuning | 15 | 11/04/2012 06h40 |
| aide a programmation avec winlos | DIAGSYSTEM25 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 02/02/2012 08h46 |
