![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voila un logiciel pour supprimer le fap directement sur l'écu
pass en pm sidj Dernière modification par sidj ; 05/02/2010 à 10h57. |
| The Following 43 Users Say Thank You to sidj For This Useful Post: | abderr16 (15/10/2010), Aimadfm (21/08/2011), ALI CHABI (23/08/2011), auto diag1 (17/12/2011), Auto16 (07/11/2010), autodiagauto (13/02/2013), autopassion (17/11/2013), bencho2007 (06/02/2010), delphi38 (11/09/2011), diagauto (05/12/2010), didem015 (08/06/2014), digicar (05/02/2010), djemai (12/04/2011), eagle (06/02/2010), electroman (16/10/2010), Firas (27/04/2014), florent974 (18/11/2010), justinyours (05/02/2010), kam306 (05/02/2010), karera 1 (16/11/2014), karlamine (21/10/2013), lenoob (30/06/2014), maiser (15/07/2010), mb124 (25/02/2011), mecano70 (06/02/2010), MecaTech (20/10/2013), mecatronique (21/12/2013), messhi78 (29/08/2012), mouss6000 (25/10/2014), nasisamy (02/01/2014), neocol (04/01/2014), pimo (05/02/2010), prodiag (31/03/2010), RGS (06/02/2010), ricards99 (05/02/2010), rino93 (24/06/2011), sawadogo2 (15/10/2010), sivestiano (20/10/2013), stofa-25 (30/11/2010), THI CLO (13/06/2014), thundermasta (05/02/2010), willy14 (11/09/2014), zakaria sahara (30/11/2014) |
salut sidj quels interface il faut?
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | passion-auto (24/06/2011) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
as tu deja testé?
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
il faut pas d'interface ca se fait directement sur le fichier binaire
| The Following User Says Thank You to sidj For This Useful Post: | sawadogo2 (11/04/2011) |
slt sidj,c'est une version demo ?
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR] |
| The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post: | digicar (05/02/2010) |
pas de version full pour le moment
en attente sidj |
| The Following 2 Users Say Thank You to sidj For This Useful Post: | digicar (05/02/2010), solution auto (11/02/2010) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
on peut essayé une fois quand même merci fab |
salut chichi,
il faut avoir un petit chouiya participé au forum pour demander des mots de pass, c'est la participation de tout les membres qui fait la continuité du forum, si tout le monde ne fesais que demander des mots de pass ou des schema y'aura plus de forum, participer c'est pas seulement de donner des fichiers, bien au contraire donner son avis, si un cas ressemble a une panne que vous avez deja eu votre experience peut apporter beaucoup de choses et pour eviter que les sujets soient remplis de " pass svp " les regles de ce forum exigent que les demandes de mot de pass se fonts uniquement via message privé au posteur amicalement |
pour relancer la discussion:
oui ca marche, avec la version complete biensur, pour la version demo elle ne fait rien du tout, juste l'interface pour voir a quoi elle ressemble, toutes les fonctions sont desactivées, j'ai essayé sur une 307 RHS et ca marche impec, pour info: supprimer physiquement le fap mais sans toucher au catalyseur sous peine d'avoir des defauts au calculateur: - debit metre - vanne egr et pire encore turbo qui genere une mise au mode degradé du calculateur dans certains cas |
#10 |
oui cela fonctionne super bien sauf sur les sid 803 ou 803a j ai essayé et planté le calculateur sinon edc15 pas de soucis, edc16 par obd pas de soucis mais je n y suis pas arrivé au bdm la voiture ne redémarre pas fab |
#11 |
Merci pour le retour
quelqu'un a testé sur un 4HX (2.2 hdi)?
#13 |
post ton fichier on va essayer
#14 |
salut @ tous
apres test sur une 406 la 136 ok 100% version 1.9.3.0 cracked
DZ 4 EVER |
| The Following User Says Thank You to aflou For This Useful Post: | kam306 (04/11/2010) |
#15 |
le soft marche a merveille(testé sur de nombreux véhicules),pansez a proteger vos fichiers les amis .
