Vieux 02/03/2015, 17h32   #1
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Par défaut Réparations Peugeot Planet Interface !
Voici les photos d'une interface PPI originale (est il besoin de le préciser puisque qu'il n'existe pas de clone ...)
Carte microprocesseur:
Carte relais:
Si votre interface n'est plus reconnue sur le port USB (parce que vous avez essayer de la flasher avec le firmware d'nlc ...); reflasher le micro MB90F546GS avec l'ISP prog:
Si vous n'avez pas fait mumuse avec le firmware d'nlc, regarder les soudures du connecteur USB ensuite l'USB6B1 (ESD protection component) et l'USBN9603/4-28M USB FS node controller avec son quartz 24MHz.
Cdlt.
Dernière modification par devildante007 ; 02/03/2015 à 17h46.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
Breizhelec (04/03/2015), diagnosis29 (02/03/2015), diagprog (02/03/2015), ElTurco (19/11/2018), fantomel (02/03/2015), Heineken (02/03/2015), mahfoud lichani (02/03/2015), MecaTech (02/03/2015), redpoker (02/03/2015), seadoo831 (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 17h36   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Merci pour ces infos l'ami ! Donc si j'ai bien compris, on peut pas flasher ce type de vci avec le firm d'nlc . C'est bien ça mon ami ?
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2015, 17h40   #3
devildante007
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
OUI tout a fait !
Cdlt.
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (02/03/2015), MecaTech (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 17h44   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par devildante007 Voir le message
OUI tout a fait !
Cdlt.
Hello,
nul besoin de flasher cette interface puisque c'est une originale , fonctionne avec toutes versions diagbox
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
devildante007 (02/03/2015), seadoo831 (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 17h52   #5
devildante007
Hello,
OUI tout a fait , diagnosis29; je ne parle de re-flash HARD que dans le but d'un dépannage bien sur ...!
Cdlt.
diagnosis29 (02/03/2015), MecaTech (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 17h54   #6
diagnosis29
Cdlt.
Oui je voulais répondre a DIAGAUTO33 :)
www.123diagauto.com
Vieux 02/03/2015, 22h54   #7
DIAGAUTO33
Oui mon ami.
J'ai cette vci avec mon diagbox ,mais depuis quelques temps, je trouve qu'elle est capricieuse:
Quand je lance diagbox , je choisi un véhicule pour faire un diag, souvent pas de com.
je débranche /rebranche l'interface des fois ça refonctionne des fois non.
obligé de le faire 2/3/4 fois puis ça fonctionne.
Des fois, obligé de redémarrer le pc puis ça fonctionne.
j'ai ce problème depuis un peu après la v7.06 il me semble enfin au début avec la version 7.02, je sais que ça fonctionné bien.
Du coup , je me suis dit qu'elle avait du mal avec les nouveaux firm.
C'est pour ça que je me posé la question du flash avec le firm nlc, mais du coup je laisse comme ça.
Merci pour toutes vos infos les gars !
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
diagnosis29 (03/03/2015)
PEUGEOT PLANET INTERFACE 2 PCS interface diagbox7.02 bricedenice Vente, Achat, Echange 0 24/02/2014 05h31
Difference Peugeot planet Interface et XS evolution jah83 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/01/2013 07h14
Peugeot Planet System tonio76 PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/12/2011 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h23.
