Vieux 01/03/2015, 19h53   #1
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Question Lecture sid807 tc1796 impossible au v54
Salut a tous voila mon problème j'essaye d’extraire une carto sur 3008 1,6 HDI SID807 TC 1796 avec le fgtech V54 j'ai bien suivi la doc mes j'ai toujour erreur boot est'ce que quelqu’un aurait une solution svp merci , jes le kess et ktag mes le sid 807 et griser dans la liste merci a tous pour votre aide
Si joint un lien des boot que j'utilise car je n'arrive pas a joindre une image
http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CCcQrQMwAg
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2015, 21h10   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
ta quel version du ktag?
va voir dans protocole en haut a droite, puis tricore et en bas tu devrait avoir sid807 non griser
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
seadoo831 (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 21h56   #3
cyril34070
2.06 KTAG ET 2.08 KESSV2 jes essayer ce que tu ma dit mes rien a faire , merci quand meme je c'est plus quoi faire
Vieux 01/03/2015, 22h20   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je crois qu'aucun clone ne fait ca!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 01/03/2015, 22h26   #5
cyril34070
salut figo tu a vue la photo que jes poster en lien tu en pense quoi , je commence a penser aussi que les clone le fon pas
Vieux 01/03/2015, 22h41   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut cyril34070 tu as répondu a jpanasonic ktag j ai essayer mais rien a faire ,comment ça rien a faire même ktag c ets griser SID807 TC 1796 ? crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 01/03/2015, 22h48   #7
cyril34070
salut seadoo j'ai fait ce que japansonic ma dit , dans protocol il y a le contiental sid 807 qui n'est pas griser et tu peut ou lire le backup ou sélectionner flash ou eep , jes tout essayer rien , jes meme pas l' id , quand je ves dans le galletto que je selectionne peugeot 3008 SID807 comme si je passer par obd est que je clic sur id , l' id est bien lu , mes je n'est que id et écriture pas la lecture
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
seadoo831 (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 11h55   #8
jpanasonic
Bizarre j'en est déjà fait un sur Partner au mon ancien ktag clone
Vieux 02/03/2015, 13h01   #9
cyril34070
Frenchement je comprend pas
Vieux 02/03/2015, 15h45   #10
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Je vais en avoir un également à faire, je vous tiendrais au jus de mes essais...
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2015, 20h42   #11
cyril34070
Jules tu va le lire avec quoi ???
Vieux 03/03/2015, 22h30   #12
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Moi j'ai fait un SID807Evo au FGTech est nikel.
Tu a bien mis des resistance de 1000 ohm ?
Tu fais bien la procedure, debrancher rebrnacher ?
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 23h16   #13
cyril34070
bon apres quelque jour jes essayer avec différent soft rien a faire pas moyen de lire ce P..... de sid 807 tc1796 jes essayer au galletto v54 au Ktag et au DS17 pas moyen , j'ai un doute sur le DS17 que l'on ma prêter , mes bref pas moyen de le lire
Vieux 06/03/2015, 22h21   #14
figo95
Avatar de figo95
pourquoi ne pas acheter de l'officiel!!tu serais tranquille
en plus je vois que tu es un pro.................
Vieux 06/03/2015, 23h40   #15
jpanasonic
j'oser pas le dire, sans vouloir te vexe Cyril biensur, mais tu est cas même un pro avec un banc d'essaie et tu n'a pas d'officiel?
Lecture megane 3 1,9 dci 130 impossible jujugta Programmateur de composant (flasher) 6 01/11/2014 09h05
Lecture dump impossible EDC 16 sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 4 05/11/2013 21h41
Lecture BSI BSM impossible raimet PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/12/2012 15h39
lecture calculateur impossible apfameck Immobilizer dumps/solutions 13 14/10/2012 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56.
