Vieux 28/02/2015, 00h52   #16
jplug
Avatar de jplug
jplug is an unknown quantity at this point
J'ai essayé avec du câble électrique car je n'ai pas de câble de batterie mais ça n'a rien donné.
jplug est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2015, 00h56   #17
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
ok..ok...
Donc je pense que l on peut faire confiance à peugeot....
Sur le devis il est noté "bsi" à remplacer?
Vieux 28/02/2015, 01h01   #18
CHATONDU38
Si cest le cas, il est possible de faire quelque chose.
Vieux 28/02/2015, 01h18   #19
jplug
Avatar de jplug
Oui c'est bien ça changement du bsi. J'étais persuadé que l'immo off allait résoudre mon problème :s
Sinon on m'a aussi dit qu'il est possible de faire réparer le bsi (ressouder les composants ou changer ceux qui sont défectueux)
Vieux 28/02/2015, 01h22   #20
CHATONDU38
Exact.
Ou bien en trouver un autre, meme ref.=>Park auto...
Vieux 28/02/2015, 15h07   #21
jplug
Avatar de jplug
J'ai encore une question : Juste un bsi suffira ou il faut que je prenne avec le transpondeur, le neiman et le calculateur?
Vieux 28/02/2015, 18h20   #22
CHATONDU38
Juste le bsi mais prend bien la même ref pour ne pas etre embêté.
Vieux 01/03/2015, 17h24   #23
jplug
Avatar de jplug
Mon bsi est un Siemens BSI D9 B1 9640091080/00.
Est ce que je peux le remplacer par un Siemens BSI D9 B3 9640091280/00?
Vieux 01/03/2015, 17h58   #24
Peter p
Avatar de Peter p
Peter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura about
Envoyé par jplug Voir le message
Salut le off dans ton calculateur avec une prise se fait dans la 5p08 tu touche pas au flash
Peter p est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Peter p For This Useful Post:
Vieux 01/03/2015, 18h05   #25
jplug
Avatar de jplug
Le off du calculateur avec le dump de chatondu38 n'a pas fonctionné donc je pense qu'il faut que je change le bsi. D’où ma question :)
Vieux 01/03/2015, 18h17   #26
Peter p
Avatar de Peter p
Pas besoin de changer ta bsi poste le dump de la 5p08 et remet ton flash d'origine dans ton calculateur
Vieux 01/03/2015, 18h20   #27
jplug
Avatar de jplug
Comment je fais pour récupérer le dump de la 5p08? est-ce possible avec mon câble mpps?
Vieux 01/03/2015, 18h22   #28
Peter p
Avatar de Peter p
Non il faut dessouder ton eeprom et la lire
Et pour info aucun outil ne fait le cheksum sur edc15
Vieux 01/03/2015, 18h50   #29
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
peter est juste
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post:
Peter p (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 19h19   #30
jplug
Avatar de jplug
Ok par contre je n'ai ni faire à souder ni programmateur d'eprom. Auriez-vous des liens pour du matériel compatible 5p08 pas trop cher. Pour l'instant j'ai trouvé un GQ-4x à 100€. Sachant que j'ai trouvé d'occasion bsi+calculateur+neiman+antenne transpondeur+ paire de clé à 150€, je me demande si ça ne vaut pas plus le coup de prendre ce matériel plutot.
Immo off edc15c2 une broche INVICTUS Immobilizer dumps/solutions 11 31/10/2014 04h27
Immo Off EDC15C2 1 broche berlingo Mica64 Immobilizer dumps/solutions 15 17/05/2014 08h01
immo off EDC15C2 une broche xsara picasso raptor911 Immobilizer dumps/solutions 29 16/05/2014 23h10
immo off edc15C2 1 broche 0281010249 romrs Immobilizer dumps/solutions 13 08/01/2014 08h52
s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 11 22/09/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
