Vieux 15/02/2015, 18h47   #1
asterixvaovao
Avatar de asterixvaovao
asterixvaovao is on a distinguished road
Par défaut test de passthru avec avdi
bonjour a tous,
je partage mes test concluant et non concluant de passthru avec avdi.
- ODIS : resultat aleatoire, des fois elle reconnait le VIN et des fois faut le faire manuellement.
- Toyota Techstream : Marche a merveille.. pas essayer le key learning
- Mercedes DAS : jamais pu arriver a faire fonctionner
- Subaru SSM-III : jamais pu
- Jaguar et Landrover : jamais pu
- KIA : jamais pu
le reste je n ai pas teste... ceux qui ont essaye avec reussite m aiderait beaucoup pour trouver mon probleme.
Merci a tous
asterixvaovao est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to asterixvaovao For This Useful Post:
Ecomouv (25/02/2015), ferchichi (01/03/2015), kitty-hawk (28/02/2015), samb4064 (28/02/2015), walteck (16/02/2015), yvespapou (01/05/2015)
Vieux 28/02/2015, 19h19   #2
asterixvaovao
tech2win teste ok
il y a une rumeur a propos de diagbox de peugeot.. .je vais tenter si cela marche.
The Following 2 Users Say Thank You to asterixvaovao For This Useful Post:
Vieux 28/02/2015, 19h36   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Slt pour moi aussi toyota ok mais la version pour les véhicules jusqu’à 2010.
pour le tech pas moyen,ta quel version?
Vieux 28/02/2015, 19h54   #4
asterixvaovao
techstream
9.10.037
2005 - 2013
Vieux 01/03/2015, 02h07   #5
dell 66
Avatar de dell 66
ta un lien pour cette version?
Vieux 01/03/2015, 12h08   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Pas testé cette version mais, chez nos amis Russe peut être??
Type de fichier : zip [rutracker.org].t4738489.zip (11,3 Ko, 67 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
dell 66 (02/05/2015), yoyomartin2003 (11/01/2018), yvespapou (01/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 00h28   #7
asterixvaovao
j ai pris dessus le mien
Vieux 13/03/2015, 07h54   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Bonjour , avec ford scan sur une focus 2008 , j'arrive seulement a lire les codes defauts de tout les boitier . Des que je veus les effacer j'ai " erreur connexion"
Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2015, 23h28   #9
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par asterixvaovao Voir le message
bonjour a tous,
- KIA : jamais pu
Merci a tous
bonsoir pour xentry marche impeccable par contre sur du récent quand c'est pour du 2003 voir 2004 passe pas le scan bloque
pour le xentry pas tres dur le mieux c'est prendre le VMware de abrites ou prendre une VMware plus récente
IMPORTANT : il faut l'activer pour qu'il fonctionne (générer la clé)
et modifier la date du pc avant 2010
plus petite astuce copier le petit programme comme on trouve sur atris et autres qui change la date de l'ordi au lancement du raccourci soft appelé RUN AS DATE.. vous le copiez dans l'emplacement du raccourci xentry et vous exécutez en 2010 par exemple et sa marche
apres faut aller dans le dossier pass thru cliquez sur SETUP DAS installer
et c'est ok :)
IMPORTANT : il faut installez le soft complet de abrites dans la VMware et checker le port com dans le reglage de la machine virtuelle
vraiment tres simple :)
pour ODIS aussi marche 100 % ok
fiat examiner 100% ok
Global tis 100 % ok
bon diag
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
jasmin (30/04/2015), yvespapou (01/05/2015)
Vieux 30/04/2015, 23h54   #10
NEGOCAUTO33
TUTO : AVDI avec IDS Land Rover / Jaguar v135 config
1. Telechargez et installez le torrent ci dessous
2. installer votre Avdi. Connectez.
3. Exécutez le raccourci JRL SDD.
4. Accédez aux paramètres / informations système / état VCI
Sélectionnez SPX - MVCI Abritus72 - cliquer pour sélectionner le périphérique.
bon diag :)
le pilote sera améliorez par abrites au fur et a mesure des mises a jour...
si j'ai le temps...et l'argent , je vous ferez des tutos en image .
Type de fichier : rar IDS + jaguar config 135 pour AVDI.rar (27,4 Ko, 55 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
Ecomouv (01/05/2015), micka84 (02/05/2015), yvespapou (01/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 09h48   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par NEGOCAUTO33 Voir le message
et c'est ok :)
Global tis 100 % ok
bon diag
Salut , oui pour odis ca marche plutot bien , meme si je n'ai pas les véhicule recents dans ma base de donné .
Pour examiner , je n'ai pas essayé
Pour global tis , je supose que tu parle de tech 2 win car ca ca fonctionne tres bien . Par contre je n'ai pas réussi a utiliser GDS ( c'est pour les vehicule récent)
Pour mercedes j'ai réussi a le faire fonctionner , mais vraiment c'est tres limité par rapport a un vrai MB star .
Vieux 02/05/2015, 15h42   #12
asterixvaovao
Mis a jour avdi pour SSM .
Je vous tiendrais au jus après test.
Vieux 02/05/2015, 16h04   #13
asterixvaovao
Mais je cherche une aide a propos de tech2win.
Pas réussi a fonctionner
Vieux 02/05/2015, 22h42   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir , c'est quoi qui te pose probleme ?
Vieux 03/05/2015, 00h08   #15
NEGOCAUTO33
Pour tech2win vraiment très simple :
voir pièces jointes
enjoy
Type de fichier : jpg Capture.jpg (11,6 Ko, 105 affichages)
Type de fichier : jpg Capture 2.jpg (14,0 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : jpg CAPT 3.jpg (14,4 Ko, 66 affichages)
Type de fichier : jpg CAPT 4.jpg (11,8 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg Capture 5.jpg (14,4 Ko, 33 affichages)
asterixvaovao (03/05/2015), Ecomouv (03/05/2015), yvespapou (04/05/2015)
Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH djemai Tableau de bord (Dashboard) 324 03/12/2020 18h50
cherche pocesseur de l'avdi avec option clé vag MERCO86 Automobile en général 0 06/11/2014 17h18
test capteur de pression tubulure d'admission 206 avec oscilloscope soumoud PSA Group Peugeot, Citroën 1 22/04/2014 00h29
Dialogue et demande personnalisé sur BSI avec AVDI menzoulou PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/06/2013 23h09
PassThru+ XS 2G hakose Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 19/01/2013 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
