| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
j'ai un probleme avec ma voiture seat ibiza, aprés l'instalation d'un aillan complet (male), tole+ parebrise+poingné +féseaux et 3eme feux de stop, ---- aprés l'instalation les feux de détresse et les feux de stop reste allumé meme en enlevant la cléf du contact, la commande centralisé ne marche plus soit du boutton de la cléf ou du tableau de bord deux éléctriciens pensent que c'est le BSI qui est en cause. En cas de changement de BSI par un d'ocasion, faut il le reprogrammé pour que la puse marche avec ? ou seulemnt configurer les différentes options ? merci |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut BSI sur IBIZA serais une premiere, une mauvaise masse? Mauvaise alim en court circuit? Faut reprendre tout depuis le debut, debranche tout et recable 1 a 1
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | nad13000 (27/02/2015) |
merci pour la réponse smart057, mais deux éléctriciens non rien trouver !!
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
en changeant la malle, je pense que cette malle a un faisceau intégré
malle neuve ou occasion? tu a remis le faisceau d'origine ou tu a laissé le faisceau de celui d'occasion? |
| The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post: | nad13000 (27/02/2015) |
merci mysterauto,
la male est d'ocasion, mai maintenant meme en déconnectant les fiche de la male le problemen perciste, les fésceau sont pas cel d'origine, mais identique a l'anciene |
C'est pas méchant,ne le prend pas mal,mais si déjà ils te disent que tu as un bsi...change d'électricien...pas qu'il te branche un edc16 en parallele.. ;-)
as-tu le schéma électrique?
donne un peu plus de renseignements pour qu'on puisse chercher: modèle exact, année, type de finition, de motorisation... |
salut, si c un choc arriere, ca explique les cligno,
débranche la batterie 1/2 heure, fait un diag @ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nad13000 (28/02/2015) |
bsr
le model une ibiza fully, 2012, moteur essence 1.4 85 ch . jphp, apré le choc il yavé pas se probleme mais aprés l'instalation de la male, et pour la batterrie il faut déja débraché la batterie pour atteindre les feux, le dernier diag éffectuer aujouduit affiche le BSI merci a tou le monde |
#10 |
ibiza apartient a peugeot? je ne savais pas...
#11 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
pour lui bsi c'est le boitier qui gère les commodités intérieur
| The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post: | nad13000 (01/03/2015) |
#13 |
salut, avez vous souder ou pointer en soudures ??, sinon les platines feux s'ont elles les mm , débranche le bouton de warning , dit nous ce qu'il se passe
bon dimanche |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nad13000 (01/03/2015) |
#14 |
charifcharif c éxacte c le boitier de commande d'habitacle c s'appel aussi BSI d'apré ce ke je pensé c ce né pas le cas désolé je ne suis pas un pro. jphp, oui exacte le tolier a éffectuer des pointe de soudures merci |
#15 |
débranche le bouton de warning, essaye un autre bouton,
ensuite pour les soudures électriques, j'espère qu'il a fait attention, @ |
| Problème feux toujours allumés - Grande Punto | Houffe | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 10 | 02/07/2014 09h36 |
| Pb Feux stop 607 2.2 HDI | fafa85 | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 02/06/2014 18h29 |
| probleme feux stop | electro68 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 09/06/2013 22h52 |
| probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 | slimane | Automobile en général | 5 | 12/01/2013 20h04 |
| xsara picasoo feux detresse | dybou | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 25/09/2012 01h03 |
