Vieux 25/02/2015, 17h38   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut antivol bloque BMW serie1
bonsoir les membres j ai une BMW serie1 qui demare pas et j ai le voyant antivol bloque allume quand je click sur start rien ne se passe meme lancement du demareur si j ai injecte un dump ELV vierge est ce que ça reglera le probleme et merci
l union fait la force
Vieux 25/02/2015, 20h32   #2
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Diag avec rheingold? Une copie des défauts?
electro_bordeaux1 (25/02/2015)
Vieux 25/02/2015, 21h50   #3
electro_bordeaux1
j ai que l autocom come outil de diag bmw si je fais une lecture 9S12 est ce que quelqu un peut me faire un reset et merci
Vieux 25/02/2015, 21h59   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
probable , mais c'est un peu light comme info !! un test global c'est un minimum autrement si tu vas à l'aveuglette ça va être tout l'un tout l'autre ! ou tu vas gagner du premier coup ou tu vas perdre un temps fou !!!
electro_bordeaux1 (26/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 00h30   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
tente une syncro cas elv 2 fois de suite
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 26/02/2015, 00h35   #6
electro_bordeaux1
comment faire une synchro cas elv ?
Vieux 26/02/2015, 15h37   #7
electro_bordeaux1
pas de solution d antivol bmw serie1?
Vieux 26/02/2015, 19h11   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
tu n'a pas un avdi ou fvdi sous la main ?
Vieux 26/02/2015, 19h25   #9
electro_bordeaux1
Envoyé par ryosaeba Voir le message
je l ai pas mon frere donc quelle outil pour regler ce probleme et merci
Vieux 26/02/2015, 19h58   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
le soucis c'est qu'il faut détécter d'ou vient le soucis car il peut venir
1 micromoteur grippé du verou de colonne
2 syncro cas elv
3 dump verou corrompu ou eprom de mauvaise qualité
et une fois le soucis détécté tu agis en conséquence
ton volant est bloqué ?
je peux te passer un dump vierge si tu veux mais bon c une petite mission comme meme
sinon as tu le cable inpa ? il marche avec le dis porgmann...
Vieux 26/02/2015, 20h09   #11
electro_bordeaux1
2 syncro cas elv
merci bien pour ta reponse si tu peux m envoyer un dump vierge elv 9S12 pour tester et merci
Vieux 26/02/2015, 20h23   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut dump
tiens pass dans ta boite
Type de fichier : rar virgin colonne de direction bmw.rar (203 octets, 14 affichages)
Vieux 26/02/2015, 20h51   #13
electro_bordeaux1
merci frere pour ce dump je teste et je te tiens au courant
Vieux 01/03/2015, 23h40   #14
electro_bordeaux1
j ai teste ton fichier ryosaeba ce jour la le voyant antivol allume en rouge et rien sur le tableau de bord et aucune reaction je veux savoir quelle interface vous utiliser pour regler le probleme d antivol et merci
Vieux 02/03/2015, 01h31   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
il faut une syncro cas elv si tu n'as pas l'avdi installe le gt1 et utilise le avec le cable inpa
electro_bordeaux1 (02/03/2015)
C5 Anomalie antivol electronique looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 53 13/03/2015 18h50
BMW serie1 116i probleme antivol bloque electro_bordeaux1 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 20/10/2014 20h31
probleme antivol 406 hdi krimousetif PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/10/2013 12h26
Cherche dump BMW Serie1 120D Reference 6210 9 242 334 MCNexo94 Tableau de bord (Dashboard) 3 30/10/2012 01h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h47.
