Vieux 23/02/2015, 11h10   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Dis moi,
Tu as tout verifier partie electrique .
il y a juste la télécommande qui ne fonctionne pas ? Rien d'autre?
Vitre electrique, centralisé des porte, lumière habitacle ...etc..
Verifie voir si il n y a rien d autre?
jpay2 (23/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 14h21   #17
jpay2
Avatar de jpay2
quand la voiture a demarrer,la centraliser fonctionne sur toutes les portes a partir du bouton interrieure,les essui glace fonctionne le klacson aussi ,les vitres,pour moi il n' y a que la haute frequence qui ne fonctionne pas au cause de la syncrho
j'ai vu sur une page web que le systeme lucas 5as peut reaprendre des hf meme vielle,mais que le plektron avez comme probleme des plantages de firmware et que ce serait pour ça que je ne peut pas reaprendre ma telecommande car il ne veut pas reaprendre les tlelecommande usee
Vieux 23/02/2015, 22h45   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Si tu veux essayer un off.
je te laisse ce winrar , lit bien le bloc note et regarde les schemas.
Type de fichier : rar ROVER IMMO.rar (224,8 Ko, 48 affichages)
jpay2 (25/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 08h42   #19
Drogo
Avatar de Drogo
Exclamation
Bonjour jpay2,
est ce que tu as changé la pile de la télécommande?
Enlève la vieille pile de la commande et appui sur les 2 boutons 4 a 5 fois sans la pile met une pile neuve et après essaye la syncronisation comme indiqué en dessous.
Synchronisation
Quand
Boutons de la commande à distance actionnés à plusieurs reprises alors que le véhicule est hors de portée, le système devient inopérant.
Pile de la commande à distance complètement déchargée.
Pile de la commande à distance remplacée.
Comment
Déverrouiller le véhicule à l'aide de la clé.
Maintenir la commande à distance près du véhicule.
Appuyer rapidement 4 fois ou plus sur le bouton verrouillage de la commande à distance.
jpay2 (25/02/2015)
Vieux 25/02/2015, 10h24   #20
jpay2
Avatar de jpay2
j'ai deja fait ça mais moi c'est pas une deux bouton c'est une trois bouton,je vois bien que la voiture recut un code hf puisque le voyant de l'anti dem clignote en meme temps que j'appui,mais pas de synchro
Vieux 25/02/2015, 10h42   #21
Drogo
Avatar de Drogo
La syncro pour les commandes 3 boutons c'est comme j'ai posté.
Si ta déjà fait ça et sa marche pas alors la commade est hors service.
jpay2 (26/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 15h39   #22
jpay2
Avatar de jpay2
c'est ce que je ne comprend pas ,comment elle peut etre hs alors quelle recoit le message ;la led clignote en meme temps que j'actionne la hf)il n'y a pas un etat a respecter (expl:attendre la mise en marche de l'antidem ou l'inverse, ou rentrer eka ,ou autre )?
Vieux 28/02/2015, 20h38   #23
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par jpay2 Voir le message
merci paulo,comme deja dit oui le code eka je suis arriver a le faire du 1er coup,avec t'est explication ça marche a 100% donc ok pour demarrer l'auto,
le probleme est que je ne peut pas synchro la hf,et si je ferme a cle l'imo se remet en marche dons obliger de remettre l'eka
Normalement l'immo ne devrais pas se remettre.
Est ce que tu as laissé la télécommande acroché a la clé?
Quand tu appui sur le bouton de la commande le led clignote rapide?
Si oui , c'est que la pile est déchargé; mesure la pile pour voir il te faut 3v. si elle est en dessous de 2.7v pas bonne.
Ou alors le signal de la télecommande est faible et la même chose le led clignote rapide.
jpay2 (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 09h42   #24
jpay2
Avatar de jpay2
salut moderateur!! ton off fonctionne sans probleme,t'es explication sont vraimen bien merci pour tous !
il me reste les clygno en marche quand la voiture fonctionne ,je pense debrancher immobox mais il est tres mal placer
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Drogo (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 11h02   #25
Drogo
Avatar de Drogo
Salut jpay2,
Je suis content pour toi, les clignotants je vais essayer de voir le schéma pour t'aider.
les retours sont importants.
Merci.
jpay2 (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 11h55   #26
jpay2
Avatar de jpay2
je pense que l'immobox passe les vitre et les clygnos,une fois debrancher,plus rien ne fonctionne
effectivement les schema serait utile,si tu a çà merci!!!
Vieux 04/10/2015, 17h28   #27
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Bonsoir ,
Avant tt un grand merci pour votre aide si précieuse pour la marque ROVER .
même véhicule même galère , donc voici la topo :
j suis arrivé a la dernier étape , le véhicule démarre en OFF, problème de démarreur résolu mais avec les clignotants qui ne s’arrentent pas alors si tu peux nous aider avec le shema de limmobox ca sera vraiment super et si ya possibilité de le désactiver après avoir fait entrer le code EKA .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 18h33   #28
Drogo
Avatar de Drogo
essaye ici pour les schémas
Dernière modification par Drogo ; 04/10/2015 à 18h36.
Vieux 05/10/2015, 12h17   #29
jpay2
Avatar de jpay2
salut,j'ai fini par l'aisser les warning allumer et mis une centrale elec a trois fils,pour commander les relais de cligno
comme ca les vitre fonctionne et les cligno aussi
quelle galere le client en a eut pour presque 500€ avec la centralisation 3 bouton adaptable pour ouvrir le coffre
tous remettre d'origine aurais couter un peut plus cher mais cela airais ete plus propre
merci encore a paulo pour son super travail!!!!
Vieux 05/10/2015, 17h47   #30
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
Bonjour ,
j voudrai bien savoir comment t as pu virer ce satané clignotant , car cet rover commence vraiment a me taper sur la tête .
rover streetwise possible d enlever l immo ? dinalo Immobilizer dumps/solutions 24 16/02/2015 19h37
déblocage et code radio Nissan Qashqai youssef Diag Autoradio et Navigateur GPS 6 15/12/2014 08h39
Déblocage rcd 300 CHAUSSON Autoradio et Navigateur GPS 2 03/05/2013 02h59
Deblocage MDP pc samyy Informatique 8 15/01/2013 11h20
besoin aide deblocage autoradio GPS joebar65 Autoradio et Navigateur GPS 0 26/10/2012 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
