Vieux 23/02/2015, 22h50   #16
coco2083
Avatar de coco2083
coco2083 is an unknown quantity at this point
Je sens que tu vas être obligé de trouvé un autre ECU et faire sauter l'IMMO...
coco2083 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to coco2083 For This Useful Post:
asterixvaovao (27/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 23h39   #17
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Ca se répare
y a t'il encore la connection diag ou pas ?
flash un FRF et vois si ca prend
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 23/02/2015, 23h40   #18
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
j'ai recupéré bien pire que ca donc faut pas jetter l'éponge trop vite
a distance ca va pas bien elle serais ici ;)
Vieux 24/02/2015, 01h33   #19
2longue
Avatar de 2longue
2longue is an unknown quantity at this point
essaye de faire un diag avec vcds voir si t'as encore les infos du calculateur
Dernière modification par 2longue ; 24/02/2015 à 01h46.
2longue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2longue For This Useful Post:
Vieux 26/02/2015, 18h48   #20
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par cattivik Voir le message
Votre problème réside dans E2P ou EEPROM comme vous l'appelez ... Vous devez riverginare mais il vaut mieux faire une unité similaire parce que votre E2P corrompra
pourquoi des propo bizare, le flash est mort desus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 27/02/2015, 11h43   #21
asterixvaovao
Avatar de asterixvaovao
asterixvaovao is on a distinguished road
Bonjour et merci a tous.
je n ai plus l identification du calc , ni en obd ni en boot. le calc est une edc17cp14.
je suis en train de chercher une calc en ce moment, je suis preneur s il y a un bon plan.
Merci a tous
asterixvaovao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2017, 22h53   #22
go4fun
Avatar de go4fun
go4fun is an unknown quantity at this point
THX FOR IT . i NEED IT
go4fun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2017, 01h04   #23
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
J'ai eu le meme souci un jour sur un tiguan, planté a l'écriture obd avec fgtech (depuis plus aucun edc17cp14 a l'obd avec cet outil) et je n'ai jamais pu le sauver meme avec toutes les connaissances que j'ai dans la prog, la zone otp était touché et la c'est mort, direction volkswagen pour un ecu neuf plus codage en ligne.
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme fe clonage d'une edc17cp14 avec fgtech v53 Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 5 05/08/2014 16h10
EDC17CP14 sur porsche cayenne et audi a4 Amine-TE Programmateur de composant (flasher) 7 06/01/2013 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
