Vieux 05/09/2014, 07h42   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut repro BCM et REC
Juste pour retour d'expérience . C'est la 4eme fois que je solutione un problème ( apres des heures de diag ) en reprogramant entièrement la voiture apres r'initialisation du REC /ECu/UEC/BCM /imo. Dans ces 4 cas une rerpo partiele n'a pas marché . (pourquoi ???). Un fois sur astra H pour une veilleuse ar , une fois sur Zab B pour phare xenon , une fois corsa D pour limiteur de vitesse bloqué , et donc hier pour une alim de la serrure de coffre ar manquante sur vectra C.
Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
haussys (18/11/2014)
Vieux 21/02/2015, 18h08   #2
zazou13
Avatar de zazou13
zazou13 is an unknown quantity at this point
bjr j ai vu quetu sait les manipulation pour la reprogrammation complete je possede une vectra gts y 22dtr le 2.2dti 125 j ai op com et le delphi ds150 je ve tous la reprogrammer met j ai eu un souci de cim de pompe injection et le bcm qui et pres de la pedale d abord je ve savoir comment progrmmer mon cim ocasion avec code securiter que je possede et car passe de mon vehicule et le bcm idem je precise voiture qui demare met ya des souci de communication avec les organe apres deux ans de galere je bataille enfin elle a demarer met j ai mode degrader des phare ki marcghe un sur deux plus d assister ralenti instable et pas de communication avec certain organe d ou pourqoi je ve deprogrammmer et reprogrammer une chose apres l otre cim et bcm qui sonpas de mon vehicule met ocasion j ai les code et qui sait apres voir avec la pompe voir si elle comunique met bon la voiture demare je precise
zazou13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2015, 20h28   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir j'ai du mal a comprendre ton message . Pour programmer le Cim ocas avec opcom , tu peus prendre des infos ici . Ton Cim ocas est virginisé ? http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=36083 A+
Vieux 24/02/2015, 13h29   #4
zazou13
Avatar de zazou13
bjr ecomouv non j ai recuperer un cim et et un bcm le boitier pres de la pedale d embrayage a la casse non virginiser j ai recuperer le code securiter chez opel et voudrai l instaler quel son les manipulation a faire pour que tous se deroule bien et que tout les boitier communique bien enssemble si je peut avoir les etape expliquer sa serer sympa par ou je commence et ou je fini et se que je dois noter mille merci pour votre aide
Vieux 24/02/2015, 14h03   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par zazou13 Voir le message
bonjour,
on comprends mal tes phrases , il faut les relire 3 fois ,il faut mettre des ponctuations .
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
cedrsan (25/02/2015), zazou13 (24/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 19h26   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Il faut que tu arrive a virginiser tout ca et normalement il faut le faire sur la voiture d'origine . Si tu peus retourner sur la voiture ( a la casse ) avec un booster battrie . Tu va dans cim / programmer / tu rendre le code secu de la voiture / tu fais " initialiser " Et voila , ton Cim est vierge pret a etre programmer sur ta nouvelle voiture . C'est la meme chose sur le BCM . A+
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
MecaTech (24/02/2015), zazou13 (24/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 19h51   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par Ecomouv Voir le message
► Je confirme les manipulations ci-dessus, même procédure pour le remplacement des pièces en garantie constructeur " réinitialisation obligatoire des boitiers " maintenant il y a des contrôles sur les pièces pour voir justement si la réinitialisation est (OK ou pas)..
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
obdauto2 (26/02/2015), techtronic1 (25/02/2015), zazou13 (24/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 21h50   #8
zazou13
Avatar de zazou13
merci de votre réponse met la voiture a la casse ya plus de moteur cable sectionner pour la virginiser sur la voiture c est cuit et pour se qui et du code securité que je possède on peut pas la virginiser en la placant sur ma caisse et modifier a l interieur du cim changer le code securité metre le mien et la reprogrammer par la suite
Vieux 25/02/2015, 01h26   #9
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
@Zazou13 :
  • 1/ Merci de faire ta présentation sur le forum dans la section dédiée a cela.
  • 2/ Merci d'ajouter ta ville a ton profil a coté du pays.
  • 3/ Tiens compte des remarques que les gens te font ! Met un peu de ponctuation dans tes phrases si tu veux rester lisible.
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
diagnosis29 (25/02/2015), MecaTech (25/02/2015)
fiat punto 1.8 16S repro otrac79 Réparation & Programmation 1 02/10/2017 23h40
help repro clio dci 65 > 85 abou Chiptuning 27 08/12/2012 18h44
mercedes repro cle mecano70 programmation & synchronisation de clé 4 10/05/2010 12h37
repro en PP2000 sur un 5P08 hdi peugeot mecano70 Immobilizer dumps/solutions 0 01/09/2009 21h17
repro avec PP2000 en hdi edc15C2 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 0 01/09/2009 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h52.
