| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#601 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
je te remercie infinement mon frere
a+ |
| The Following User Says Thank You to rayad For This Useful Post: | aza (06/02/2015) |
#602 |
Bonsoir .
J ai une 307 hdi 90 de 2002 . Suite à une batterie décharge la voiture ne veut plus démarrer .Un ami m à dit qu il fallait reprogrammer le bsi et programmer les clés aussi . Le diagbox demande le pin pour programmer les clés . Qu elle élément faut il pour trouver le pin antidemarage? Y a t il un tuto pour reprogrammer le bsi ? Merci de votre attention. |
#603 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut bilna la meilleur réponse la plus simple a t apporter muni toi de ta carte grise et va faire un tour a la maison mère casse toi pas la tète a demonter bsi ou calculateur
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | bilna (07/02/2015), diagnosis29 (07/02/2015) |
#604 |
Salut.
Démonter le bsi? Ca a l air d être un peu chaud à faire . Bon je vais allé faire un tour à Peugeot . Merci pour la réponse |
#605 |
déconnecter la bsi ou calculateur de son logement c'est pas sorcier un minimum de connaissances pour reprogrammer ton eprom...... moi j en fait ca m arrive de faire je dit !!!!!!! des grosses conneries efface une eprom un exemple mais bon j ai ce qui faut pour réparer c'est erreur ******les dumps******* ET ENCORE MERCI A TLEMECEN ELECTRONIC LONGUE VIE AU SITE ou j ai pu chope quelque fichiers indispensables
#606 |
Je cherche le PIN pour bsi jhonson control d'une 307 hdi avec eep 95128 Merci TE members |
#607 | |
CODE PIN : 2ESS
| The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagnosis29 (08/02/2015), ferchichi (24/02/2015), Nizar-maoukil (08/02/2015), rayad (09/02/2015), S-keys (08/02/2015) |
#608 |
merci a toi mon ami !!!j'essayerai aujourd'hui!!!! coordialement |
#609 |
est-ce que vous pouvez me trouver le code pin d'une bsi de berlingo de 2011 BSI04EV K03-00 131211 96 784 770 80 01 Merci :-D |
#610 | |
code pin 1105
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | Nextrick (10/02/2015) |
#611 |
Merci pour le coup de main ;-) Est-ce que tu pourrez me confirmer le code pin à l'aide de l'eeprom de l'ecu EDC17C10? J'ai un doute, je trouve 1Y8L ???? Merci ;-) |
#613 |
bonjour a tous
voici mon dump clio 1.9d pompe lucas epic calculateur dcu3r cliokebouchdcu3r6666.rar merci d'avance |
#614 |
merci mon chef pour tes aides
#615 |
voici deux dump de bsi siemens pour peugeot partner
priere me calculer les pin code voici les 2 dump: |
| Code Pin depuis fichier .Bin | Nelss | Transponder, code pin | 12 | 13/10/2026 08h32 |
| Renault Pin depuis le Vin | Nelss | Transponder, code pin | 9 | 22/06/2010 01h24 |
| echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin | moniros | Vente, Achat, Echange | 1 | 29/12/2009 18h45 |
| Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) | Amine-TE | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/11/2008 23h00 |
