Discussion fermée
Vieux 23/02/2015, 20h59   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Pb pour réparer dump 307 Autoliv606877100
Bonsoir , j'essaie de nettoyer ce dump crash de 307 :
Ref Autoliv 606 87 71 00
Ref PSA 9654491080
Quelques soit le logiciel que j'utilise il me ressort un dump identique !!!
Type de fichier : rar 307 BOUV ORI 95320.rar (1,2 Ko, 8 affichages)
r1lef est déconnecté
Vieux 23/02/2015, 21h33   #2
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
C et pas 606 87 73 00 putot
BARY42 est déconnecté
Vieux 23/02/2015, 21h34   #3
r1lef
Avatar de r1lef
non c'est bien comme je l'ai marqué ...
Vieux 23/02/2015, 21h44   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
poste ton mode aussi stp
S-keys est déconnecté
Vieux 23/02/2015, 21h55   #5
S-keys
Avatar de S-keys
re voila ton clear mon ami
Type de fichier : rar 307 BOUV ORI 95320 clear.rar (1,1 Ko, 10 affichages)
r1lef (24/02/2015)
Vieux 02/03/2015, 16h51   #6
r1lef
Avatar de r1lef
j'ai réinjecté ton dump mod mais depuis plus de communication avec Actia !! tu es sûr de ton dump ?
Vieux 02/03/2015, 18h00   #7
diagprog
Avatar de diagprog
Par défaut clear
salut, essaye ce clear, pass pm
Type de fichier : rar 307 BOUV ORI 95320 Cleared.rar (1,1 Ko, 5 affichages)
diagprog est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
Drogo (02/03/2015), nimbus (02/03/2015), r1lef (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 20h00   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par r1lef Voir le message
c'est vraiment bizar!!!
je fait toujour a ce methode!!
Vieux 02/03/2015, 22h21   #9
r1lef
Avatar de r1lef
merci à vous la seule différence entre vos dumps est à l'adresse 00000BC0 l'un n'a que des FFF et l'autre que des 0000 , cela peut il empêcher la communication ECU airbag ??? Bizarre , je vais faire venir le véhicule et je vous tiens au courant ...
Vieux 03/03/2015, 22h05   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Le véhicule est enfin arrivé ! donc c'est une 307 ph2 1.6 HDI , dans Diagbox en valeurs réelles je n'ai pas l'état (verrouillé ou pas ) du calculateur , mais je je communique très bien avec lui contrairement à ce que l'on m'avait dit . Le compteur de choc est bien à zéro , il me reste un défaut sur l'airbag fauteuil chauffeur et le rideau g : résistance trop faible !! si je débranche un des deux airbags il devient résistance trop forte , si je le rebranche il redevient résistance trop faible j'en déduis donc que le calculateur n'est pas vérrouillé et que le dump de Said est bon ! Je vais testé demain en déconnectant les 2 airbags incriminés et en shuntant leurs connecteurs avec des résistances de 2.5 ohms pour voir le résultat ( d'ailleurs je me demande si c'est bien 2.5 ohms ? ) , de plus le calculateur est un Autoliv mais les airbags ont été mis d'occasion , quelqu'un sait si airbag différent entre calculateur Autoliv et calculateur Bosch ? Cela pourrait peutêtre expliquer un problème de résistance ?? parceque résistance trop forte ça je l'ai vu plein de fois mais résistance trop faible jamais vu !!!!!
misterb63 (28/08/2024)
Vieux 03/03/2015, 22h16   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
Si les générateurs sont des autoliv , la résistance est bien 2,5 ohms.
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
r1lef (03/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 22h18   #12
r1lef
Avatar de r1lef
quand tu dis les générateurs tu parles de quoi ? l'ecu ?
Vieux 03/03/2015, 22h53   #13
diagnosis29
Le générateur de gaz , c'est a dire l'airbag , si tu veux les shunter pour tester , tu peut le faire avec une résistance de 2,5 ohms , je crois que la tolérance doit être entre 1.4 et 2,8 je sais plus exactement.
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
diagprog (04/03/2015), r1lef (03/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 23h06   #14
r1lef
Avatar de r1lef
ok , et sais tu si les générateurs pour ecu Autoliv et pour Bosch sont lesq mêmes ?
Vieux 03/03/2015, 23h40   #15
diagnosis29
Bosch fabrique pas de générateur donc je pense que c'est générateur autoliv dans les deux cas .
www.123diagauto.com
r1lef (04/03/2015), S-keys (04/03/2015)
Discussion fermée
Réparer le DUMP de votre TdB Scénic2 RISC Tableau de bord (Dashboard) 131 07/05/2022 13h40
Solution pour reparer les clefs PLIP PSA didi_du_93000 Outil de programmation 23 18/04/2019 22h34
Aide pour réparer une Clip URGENT !! r1lef Renault, Dacia, Nissan 3 09/02/2014 18h49
PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS didi_du_93000 PSA Group Peugeot, Citroën 28 24/11/2012 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
