Vieux 22/02/2015, 19h48   #1
espace3
Avatar de espace3
espace3 is an unknown quantity at this point
Par défaut besoin d aide code pin d apres dump A6 2.5 2002
salut tout le monde ,j'aurai besoin de vos lumière pour m ôtez une grosse épine du pied ,je galère depuis plusieurs semaine ,merci de me trouver d après le dump de mon calculo le km réel et le pin code merci de votre aide
Type de fichier : zip originale dump.zip (219,0 Ko, 20 affichages)
espace3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 19h52   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par espace3 Voir le message
Bonsoir ,
Pour commencer il faut passer par la lecture de la charte et y appliquer toutes les obligations.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
espace3 (05/03/2015), karera 1 (01/03/2015), seadoo831 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 20h39   #3
espace3
Avatar de espace3
désolé erreur rectifié merci
The Following User Says Thank You to espace3 For This Useful Post:
diagnosis29 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 21h42   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut espace3,
ton ecu c'est une edc15vm+ , le code pin se trouve dans l'eeprom 24c04 et pas dans le flash.
Tu as posté le flash.
espace3 (05/03/2015), S-keys (22/02/2015)
Vieux 01/03/2015, 21h06   #5
espace3
Avatar de espace3
salut paulodoria
est ce qu'avec un immo off mon calculateur va communiquer avec la pompe injection vp44 et demarrer mon audi? merci pour ta reponse
Vieux 01/03/2015, 21h38   #6
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
salut paulodoria
Bonsoir
tu parle de qu'elle communication l'ami ??
un immo off c'est pour déverrouiller le calculo et voici un off injecter le dans la 24C04 ton véhicule vatourner sans problème sinon si tu es encore besoin de pin et kms fait une lecture de ton original 24C04
Type de fichier : rar Bosch. EDC15VM+.clear.rar (348 octets, 18 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 01/03/2015, 22h39   #7
karera 1
Avatar de karera 1
je crois que la question de espace 3 et de savoir si apres immo off sur calculateur il va y avoir autorisation de demarrage comme il y a codage sur pompe vp44 psg5 audi c'est coder !
mais ce que je voudrais comprendre c'est c'est quoi le probleme pour vouloir effectuer un immo off comme ca perte de la clef adaptation d'un autre calculateur parce que l'original a griller faudrais expliquer un peu !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2015, 09h17   #8
espace3
Avatar de espace3
salut karera 1 et amrougafsa
je m'explique j'ai remplacer le calculateur de ma pompe injection.maintenant après un coup de vcds j'ai code défaut: calculateur bloquer et pas de communication entre pompe et l'ecu .j'ai essayer de sortir le pin code avec vagtaccho et galetto 1260 par obd mais il ne le trouve pas .je ne voulais pas dessouder eeprom car je ne me sens pas de le faire.je vais tenter audi pour avoir ce fichu code mais bon sans conviction.si tu as ou avez une solution a me proposer je suis prenneur.
Vieux 02/03/2015, 09h54   #9
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut code pin
bon a savoir le code antidemarrege ou code pin et dans ton eprom dans le calculateur le code se recupere en 10 minutes si tu est equiper sinon il faut passer par audi enssuite branche ton vcds tu fait
engine enssuite codage tu ecris ton code a savoir le pin code avec un zero devant tu te retrouve dans une nouvelle page tu vera ecris en grand et de couleur vert sur une fenetre ecris PIN tu faire lire il va t'ecrire en bas a gauche 32000 au millieu dans la case valeur souhaiter tu ecris de nouveau ton pin code avec toujours le zero devant enssuite enregistrer puis quitter cliquer OK sur la petite fenetre qui va s'ouvrir de nouveau tous quitter couper le contact attendre 1 minute remetre le contact et la pompe et recoder !
Vieux 02/03/2015, 09h56   #10
karera 1
Avatar de karera 1
excuse entre j'ai zapper apres codage il faut aller dans adaptation puis la tu te trouve dans la page avec ecris PIN en vert pour entrer ton nouveau code !
Vieux 02/03/2015, 12h35   #11
espace3
Avatar de espace3
de retour de chez audi il ne donne aucun code il faut emmener la voiture pour faire soi disant adaptation en ligne pour 100euro .et pas sur que cela fonctionne d après eux.
quel solution me reste t il?
Vieux 02/03/2015, 13h32   #12
diagnosis29
ouvre ton calculateur moteur ( edc15vm+ )
localise et dessoude l'eeprom 24c02 puis lire le contenu avec un programmateur et poster ici ,
on te supprime l'anti démarrage , tu réecrit le nouveau dump , tu ressoude et vroummm .
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
espace3 (05/03/2015), karera 1 (02/03/2015)
Vieux 05/03/2015, 16h20   #13
espace3
Avatar de espace3
Salut tous le monde, j'ai planté mon ecu edc15 vm+ avec galetto 1260 en voulant reinjecter ma carto modifier avec immokiller , je pense que sa me la bloqué .vcds ne trouve plus l ecu .comment puis je debloquer l'ecu pour reinjecter sa carto d'origine ? Merci de votre aide
Vieux 05/03/2015, 16h24   #14
diagnosis29
Premièrement , immokiller travaille sur les données de l'eeprom , c'est a dire la 24c02 dans ton cas et non sur la flash , comme je te l'ai expliqué plus haut.
A tu essayer de réinjecter ton ori ?
Sinon tu sera peut-être obligé de passer le desoudage de la flash pour réinjecter avec un programmateur.
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 05/03/2015 à 16h26.
Vieux 05/03/2015, 17h03   #15
espace3
Avatar de espace3
Bon ben j'ai fait une grosse gaffe. J ai envoyer les info de la 29f400bt dans immokiller et j ai renvoyer le fichier modifier et sa ma bloquer l'ecu.j ai essayer de renvoyer l'original mais rien ne se passe.j ai lu qu il fallait faire un boot mode sur la 29f400 pour debloquer mais je ne sais pas comment on procede.
est ce que mpps pourrais lui reinjecter la carto original ? Que galetto ma sortie?
Besoin aide compteur de mondeo 2002 Jobard55 Tableau de bord (Dashboard) 6 22/10/2014 15h54
Besoin d'aide FAP OFF 307 1.4 HDI 2002 rvkone Chiptuning 9 06/06/2013 20h56
besoin d'aide changement vis sur dump electroauto Tableau de bord (Dashboard) 1 02/08/2012 08h07
Besoin d'aide sur dump c4 2009 durdur Tableau de bord (Dashboard) 1 23/07/2012 21h47
besoin d'aide en Tablo 406, 2002, VDO, 93C66 twisterelectro Tableau de bord (Dashboard) 2 27/05/2010 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
