Vieux 22/02/2015, 11h19   #1
kaazeu
Avatar de kaazeu
kaazeu is an unknown quantity at this point
Par défaut multi-cardiag m8 hs
Multi-cardiag m8 4go 100251 rev1.0 avec cable vl et pl.
Instaler sur un Lenovo 3000 c200 2go 160dd Windows vista ultimate 32 bits
Bonjour a tous,
Mon multi diag ma laché , j'ai eu un premier probleme le cable obd ou les piquots sont rentrès a l'intérieur ça été réparé. la 2iéme panne impossible d'instaler le pilote lors de l'instalation de l'autocom cdp+ 2013.1 (disque fournie avec l'appareil).
Eh ben jai trouver la panne le connecteur sur la carte c'est dessouder.
(carte d'un coté connecteur de l'autre) .
Mon probleme j'ai rien pour le souder je pense qu'il faut pate a brasser et station d'air chaud. Je connais personne qui a ça!
Je voulais mettre des photos mes trouve pas comment on fait!
Mes question:
En conservant mes cables je peut prendre quoi comme boitier nu (si ça ce trouve), le meme ,un autocom, un delphi....? lequel serait le mieux et le plus fonctionnel pour la multi-marque avec une marge de 50€ a 150€?
kaazeu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 11h30   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par kaazeu Voir le message
Bonjour a tous,
Mes question:
achète toi un fer a souder plutôt , tu n'a pas besoin de station air chaud pour cette réparation
exemple ici 10€
de plus , il te servira pour ta prochaine mésaventure
___________________________
www.123diagauto.com
kaazeu (23/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 11h40   #3
kaazeu
Avatar de kaazeu
Bonjours,
vu la taille des 4 pattes a souder qui sont espacé de 3 mm max si j'y vais avec ton fer a souder je vais relier les 4 patte en elle et en plus la patte ne tiendra pas!
Vieux 22/02/2015, 11h46   #4
diagnosis29
Bonjours,
salut ,
oula 3 mm ? ça te laisse de la marge , largement faisable
fait une photo et héberge la ici qu'on regarde
http://www.hostingpics.net/
puis colle le lien de ton image dans ton message
www.123diagauto.com
kaazeu (23/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 12h11   #5
kaazeu
Avatar de kaazeu
http://hpics.li/02b9297 et http://hpics.li/9500aac
Dernière modification par jphp ; 22/02/2015 à 13h55.
Vieux 22/02/2015, 12h31   #6
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Je pense que diagnosis29 a raison; l'achat d'un fer ou peut être simplement d'une nouvelle panne de fer suffit.... lance toi, le jeu en vaut la chandelle !
C'est même faisable les yeux fermés...
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
diagnosis29 (22/02/2015), kaazeu (23/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 12h46   #7
kaazeu
Avatar de kaazeu
je vais essayer on verra j ai déjà essayer sur la partie jaune et ça a pas accrocher un brain. Alors je suis septique sur la chose. A moins que mon etain valle rien?
J'essaye ça je vous tient au courrant.
Vieux 22/02/2015, 13h17   #8
diagnosis29
C'est pas méchant a faire , tu utilise un fer de quelle puissance ?
www.123diagauto.com
Vieux 22/02/2015, 13h26   #9
kaazeu
Avatar de kaazeu
Dsl j'etais a table me revoilà c 'est un rotehenberger 25w avec une pane en cuivre 2mm fait maison en pointe toute neuve sinon j'ai le camping gaz fr100 mais c'est un peu gros comme fer.
Vieux 22/02/2015, 13h37   #10
diagnosis29
Avec le Rothenberger ça doit pas poser de soucis ,
ton etain c'est du standard ? genre 60% etain , 40% plomb ?
Je ne vois vois pas ce qui empêche la brasure de coller ??
www.123diagauto.com
kaazeu (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 13h38   #11
kaazeu
Avatar de kaazeu
exact 60/40 1mm
moi non plus je ne vois pas je vais , refaire une tentative.
mon fer chauffe...
Dernière modification par diagnosis29 ; 22/02/2015 à 13h47.
Vieux 22/02/2015, 13h52   #12
salut, je pense tu doit tenter la soudure,
ensuite c de la daube ou ca a chauffé !! tu l'a laisser branché ??
d'abord les pin qui se dessertisses puis la puce sur la carte !! lol
c beaucoup essaye de ressouder, mais apprete toi a changer de fournisseur
bon weekend
j'ai corrigé ton post image
Dernière modification par jphp ; 22/02/2015 à 13h56.
Vieux 22/02/2015, 14h00   #13
kaazeu
Avatar de kaazeu
Soudure executé voila photo http://hpics.li/9cce2de
je teste maintenant pour voir le resulta
Dernière modification par jphp ; 22/02/2015 à 14h04.
Vieux 22/02/2015, 14h14   #14
kaazeu
Avatar de kaazeu
Le peripherique instalé prêt a etre utilisé com4. Un bon debut.
donc je vais dans l'autocom atelier:
isntalation materiel
-connexion vci usb/bt
-com-port com4
-tester
-teste echec
oups une soudure mal faite
Vieux 22/02/2015, 14h16   #15
diagnosis29
-com-port com4
-tester
-teste echec
Débranche/rebranche l'USB sans quitter ton logiciel.
www.123diagauto.com
actia multi kmol Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 34 20/03/2020 06h15
Joyeux Anniversaire dr_audio, CARDIAG ! Amine-TE Café du forum 0 23/01/2014 01h01
Difference entre interface autocom cdp+ et multi-cardiag-m8 hartge77 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 24/05/2013 20h55
Joyeux Anniversaire CARDIAG ! Amine-TE Café du forum 0 23/01/2013 01h00
Multi-Di@g Auto-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 20/02/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
