Vieux 30/09/2010, 23h16   #1
mecano70
Avatar de mecano70
Par défaut bdm 407 HDI SID803
Bj
j essaye de réécrire sur un sid803 de 407 HDI 2 litres de 136 Cv et j ai pu le lire fais un essai de défapage reconecté et depuis plus de démarrage possible, en essayant de réécrire l original dedans il ma trouvé une erreur donc plantage et depuis plus moyen d écrire dedans erreur N E14 au début de connection auriez vous une idée et quelqu un a t il déja defapé ce modèle
merci fab
Vieux 08/10/2010, 17h54   #2
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
DIAGMOH will become famous soon enoughDIAGMOH will become famous soon enough
vue le message d erreur NE14 ton ecu est HS il ya une procedure speciale pour ce type d ecu a plus
DIAGMOH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2010, 19h00   #3
mecano70
Avatar de mecano70
sl
quand tu parle de procédure spécial au niveau de la lecture de la reprogrammation ou du défapage, j ai pu réécrire dedans mais je n ai pas le bon dump le mien est corromput
merci fab
Vieux 08/10/2010, 21h44   #4
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
bonsoir meca70
dicte moi comment tu as proceder je verais ce qui a foirer
Vieux 08/10/2010, 22h28   #5
mecano70
Avatar de mecano70
j ai connecté mon bdm100 sur le sid
conexion
lecture complète du sid
enregistrement
ouverture de export dans le soft bdm
lecture du flash 29.?...
enregistrement
lecture du mpc
enregistrement
puis j ai traité du moin j ai essayé le flash et dpf n a rien fais
donc j ai essayé de trzaite le mpc avec dpf cela apparament a travaillé donc enregistrement
j ai réouvert sous bdm avec export puis j ai cliqué sur mpc pris le dump passé au dpf
et j ai faiqs écriture
merci fab
Vieux 09/10/2010, 10h08   #6
mecano70
Avatar de mecano70
VOILA UNIQUEMENT UNE MOD SUR LE MPC
je sais que la volume de mon flash est mauvais
merci fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h55.
Vieux 17/10/2010, 14h53   #7
mecano70
Avatar de mecano70
voici les photos avec un peu de retard
fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h51.
Vieux 17/10/2010, 18h40   #8
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Voila un fichier recup de sid 803 sans fap. Si tu veut regarder ou essayer.
Pass Mp
Type de fichier : rar FLASH.rar (367,2 Ko, 35 affichages)
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to motor6605 For This Useful Post:
mecano70 (17/10/2010), MecaTech (01/09/2013)
Vieux 18/10/2010, 07h47   #9
mecano70
Avatar de mecano70
j ai regardé le dump correspond a un sid803A et non a un SID803 j ai essayé d intervertir mais cela ne fonctionne pas j ai aussi le modèle sans fap en jumpy
merci fab
bdm sid803 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 7 03/09/2010 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
