Vieux 20/02/2015, 01h18   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut calculateur 1.7L / TX2 DIESEL ECM deffectueux
bonsoir j ai un opel Astra année 2001.
calculateur deffectueux
Isuzu
Delphi Delco electrinics cystems
j ai une autre ecu d occasion de meme reference et je veux savoir comment
lire le dump de l ecu origine et le reinjecteur dans celle d occasion et merci
l union fait la force
Vieux 20/02/2015, 01h38   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonsoir,ta le code pin de ce calculo occas?
si oui tu peu le faire avec opcom/abrites/tech2.
si tu la pas extraire le code avec carprog
electro_bordeaux1 (20/02/2015)
Vieux 20/02/2015, 02h02   #3
electro_bordeaux1
merci dell pour ta reponse assez vite si j ai le code pin du calculateur d occasion est ce que c est possible de programmer une calculateur d occasion
j ai l opcom est ce qu il va me resoudre ce probleme?
est ce que je peux avoir le code pin de l immobox ?
Vieux 20/02/2015, 02h14   #4
dell 66
Avatar de dell 66
https://www.youtube.com/watch?v=HUveKBFBTq0
bien sur tu peu lire immobox pour extraire le code pin de ta voiture
Vieux 20/02/2015, 02h18   #5
electro_bordeaux1
ce que je comprend pas dell est ce que je peux programmer une calculateur d occasion sans la rendre vierge ?
Vieux 20/02/2015, 09h59   #6
jpay2
Avatar de jpay2
salut electro,si tu as le code de ton ecu il sera possible de le rendre vierge avec opcom
sinpn lecture carprog comme as dit dell,tu peut du coup deja le programer avec ton ancien dump,mais la synchro ne marche pas avec carprog il faut generer l'imo avec l'id de l'ecu donc juste mettre un code pin dedans pour pouvoir avec opcom le deprogrammer,
j'ai pas mal galerer dessus la premiere fois,donc
lire code pin des deux calculateur,mettre ton code pin dans celui d'occas,ensuite mettre en place sur ta voiture,mettre opcom déprogrammer l'ecu,le bcm, l'imo,metre le chassis dans l'ecu(il y a la fin du vin qui ne rentre pas c'est normal)puis synhcro le tous
attendre un peut contact couper (sinon cela ne s'ecrit pas ) et voila ca demarre
par contre tu n'a pas un probleme de calculateur de pompe? (tres frequent sur ce model)
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2015, 12h42   #7
electro_bordeaux1
merci bien pour vos reponse d apres ce que tu me dis jpay2 je vais lire l immobox pour extraire le code pin du vehicule et apres je vais mettre en place le calculateur d occasion et suivre la procedure site en haut par notre ami dell est ce que c est bien ça?
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 02h05   #8
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Slm
Ouvre l'écu tu vas trouver un eprom 93cxx. Netoiyer bien les pâtes ensuite utilisé un pince eprom pour la lecture. Ensuite injecté le dump dans l autre
Cldt
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
mauan (02/04/2015)
Vieux 23/02/2015, 09h25   #9
jpay2
Avatar de jpay2
oui c'est un peut galere au debut mais tu vas y arriver
bon courage
electro_bordeaux1 (23/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 12h29   #10
electro_bordeaux1
j ai essayer quelque calculateurs qui ne fonctione pas le ventilo tourne en permanence j attend un autre calculateur et je vous tiendrez au courant et merci beaucoup pour votre suivi
Vieux 23/02/2015, 18h32   #11
electro_bordeaux1
me voici de nouveau j ai voulu faire une lecture du calculateur d origine ça se passe pas mais celle d occasion ok si je prepare une id40 et je vais mettre un reset au calculateur d occasion est ce quelle va demarer et merci beaucoup
Immo off sur clio diesel Calculateur Lucas DCU3R skaner69 Immobilizer dumps/solutions 73 05/04/2021 15h06
Ref calculateur toyota hilux D4D diesel angeflasheur Chiptuning 6 17/11/2014 13h22
moteur diesel saleem VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 11/08/2013 07h23
E70. X5. Diesel memati BMW, Mini, Rolls-Royce 7 14/07/2013 06h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h07.
