| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Surprise avec ce compte vito. Pour info il n a pas eu de modifcation. Il fonctionnait avant ce délir. Je pense au micro HS , un hc908az60. Les aiguilles ne fonctionne plus et les voyant s'allume quand ils veulent.
oui je pense dump corrompue
quelqu un a toucher ? |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | Nico (19/02/2015) |
Non personne et parfois l affichage se remet correctement!! Donc dump OK je pense
si parfois tu le vois bien peut etre la connection de l'ecran,mais bizarre si personne n'a toucher
pour fair clone je croi 24c04 dedans voir annee et mod pour confirmer |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde la tresse dedans
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | Nico (19/02/2015) |
salut, c connu sur ces vito c la console instruments a remplacer
mon but est de la réparer!! non de remplacer le combiné.
J'ai repris presque l'intégralité des soudures et l'afficheur est revenu normal. Maintenant reste mes aiguille aucune fonctionne. J'ai un autre souci avec mon afficheur, la nappe s'est détachée a force de démontage remontage!! galère. Qui as deja fixé ce genre de nappe tres fragile passage au fer impossible. |
c'est la bonne technique ,ou vas voir un magasin d’électronique ils ont peut etre la possibilité de commander une broche a mettre sur ton fer pour chauffer ,mais le mieu c'est pas d'essayer en premier sur ce que tu dois reparer sinon tu vas tous pourrir
moi jamais reussit a faire un truc propre et efficace deja eut le cas sur dash 206 la galere bon courage |
Au fer tu utilise quoi le flux? Thermostat sur combien.?
#10 |
si t'es aiguille ne marche plus non plus, c'est bien ton micro, il reset ou lit mal sont eeprom a froid (classic) c'est un 2j74y. il faut le lire et le remplacé. attention en démontant a la nappe de l’écran thermocollé sur la carte
| The Following User Says Thank You to jerem22 For This Useful Post: | Nico (20/02/2015) |
#11 |
desole j'avais pas vue que ta nappe c'est détaché, il y a des fer pour les ressouder, mais la l’idéal c'est de remplacer ta nappe elle collera plus facilement. T'es aiguille arrive a fonctionner des fois ?
#12 | |
C'est bien le µC qui est HS. Il suffit de le chauffer pour qu'il re-fonctionne. Le bout d'une cigarette ou d'un fer à souder suffit à le refaire fonctionner quelques instants. J'ai fonctionné plus d'un an avec une résistance de puissance alimentée en 12V et collée au µP. Mais le composant à continué à "vieillir" et ne fonctionne plus du tout. |
| The Following User Says Thank You to merlo For This Useful Post: | Nico (27/05/2015) |
| Compteur Grand Cheerokee 2002-2003 | olivep | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 03/01/2014 22h43 |
| Probleme compteur Vito viano 639 | Bep | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 23/06/2013 15h15 |
| Branchement compteur vito | MARVAL | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 22/02/2013 12h29 |
| compteur vito revien toujours a zero | toupie | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 13/06/2012 16h01 |
