Vieux 17/02/2015, 21h43   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut Uch laguna
Salut les amis ,j'ais un soucis de lecture sur un uch laguna 2 ,c'est un trois broches et le mcu mc912dg128acpv 3k91v ,j'agis suivi le brochage dans le manuel upa + lever la pin reset et rien n'y fait toujour pareil ,
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2015, 21h45   #2
davycdz
Avatar de davycdz
Vieux 17/02/2015, 22h28   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut post une photo de tes connections lever le pin ??????????????????????? normalement connecteur 3 noir un blanc pour ce model uch tu as juste 4 fils a souder sur la platine bkgd -reset -gnd -vcc
davycdz (18/02/2015), ECU diag (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 23h51   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, j'ai eu plusieurs uch 4 connecteurs ou j'ai effectivement du lever la pin reset pour pouvoir les lire. il semblerait qu'il existe bien un uch 3 connecteurs monté sur laguna 2 (2 noires, 1 blanc) j'en ai jamais vu mais plusieurs membres m'en ont parlé. il existe un tuto sur le site pour le branchement sur les deux modèles 4 et 3 connecteurs, mais je ne l'ai pas retrouvé, de plus il me semble que c'était pour xprog, mais les points y sont indiqués.
Vieux 18/02/2015, 09h05   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Tenez les gars les branchements sont la pour uch
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=13500
Pensez à remercié ecuserver
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
davycdz (18/02/2015), INVICTUS (18/02/2015), jah83 (04/03/2015)
Vieux 18/02/2015, 09h25   #6
davycdz
Avatar de davycdz
Vieux 18/02/2015, 16h37   #7
davycdz
Avatar de davycdz
Je me suis bien viandé ,j'étais pas au bon endroit,j'ais fait un quart de tour de trop,maintenant j'ai réussi a lire et en soulevant le reset,mais j'arrive pas a la programmer il marque erreur ,mais la lecture me semble bizare
Vieux 19/02/2015, 12h21   #8
davycdz
Avatar de davycdz
Salut les gars ,c'est résolu !je n'avais pas bien choisi le mcu dans le programme.
Merci à tous pour votre aide
laguna dti formator2 Renault, Dacia, Nissan 5 01/12/2016 19h46
FAP Laguna cchristr Chiptuning 4 10/02/2015 09h11
uch laguna 2 ph 1 split78 Immobilizer dumps/solutions 12 19/04/2014 23h21
Laguna 2 Djaadi Immobilizer dumps/solutions 4 27/01/2013 15h45
UCH Laguna II ph1 Formator Immobilizer dumps/solutions 0 30/06/2012 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
