Vieux 18/02/2015, 22h27   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Par défaut Demande d'info
Salut à tous, je recherche des infos pour une modif un iaw 1ap.10
D'apres ce que j'ai pu lire, il est impossible de travailler via obd et ça
serait une eeprom de type plcc.
CERTAINS me confirme que ce calculo peut monter à 230CV, que
pensez vous?
J'aimerai bien refaire une reprog mais j'ai pas le matos pour.
Merci pour l'aide
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2015, 23h19   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt ton moteur et un 2,0 16 soupapes sa fait beaucoup c'est impossible de monter aussi haut
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
akasa67 (18/02/2015), eCU25 (19/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 23h57   #3
Met une 30 aine de chevaux sa fais pas de mal a la mécanique sinon prend un essence lol
Vieux 19/02/2015, 08h19   #4
eCU25
Avatar de eCU25
slt et merci à vous, le véhicule sera pour la piste donc j'aurais une préparation moteur derrière.
Donc, quel est la solution, outil etc pour pouvoir jouer sur ce calculateur svp ?
Vieux 19/02/2015, 13h28   #5
garageducentre
Sli il faut retirer la carto et la travailler avec winols mais comme je tes dit tu pourras pas mettre beaucoup de puissance il n.y a pas te turbo donc maxi je pense 10cv
demande d info dimi971 VCMII, IDS, JLR ...etc 0 11/09/2014 00h47
demande d info virus44 Electronique 0 25/01/2013 09h25
demande d info virus44 Café du forum 5 21/01/2013 09h44
demande d'info aux plus pro que moi Tecnickel Programmateur de composant (flasher) 1 06/09/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
