| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous voila j ai fait un clear d une 208 ensuite en branchent le calculo j ai voulu allez dans telecodage mais j ai un msg d erreur qui apparait j ai essayer avec un autre clear toujours le même message
20150212_122555.jpg |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt quel ref ton ecu??
Bosch 0 285 011 279 98 015 228 80
re tu peu plus faire de tele codage car demande connexion serveur je te donne le clear ok
Guest
Messages: n/a
ça m'as déjà arrivé ce problème
il s'agit pas de clear ,c'est la version de diagbox qui fait sa,je suppose que vous êtes sur la 7.61 de scarymistake,je vous conseil d'utiliser la version 7.57 et le problème sera réglé |
| The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | Verdun (15/02/2015) |
voici mdp en mp celui ci et d'origine non cleared
non je suis en 7.52 je vais installer la 57 et je vais essayer merci
| The Following 2 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post: | rachid78 (22/02/2015) |
Mdrrrrrrrrrrr!!!!! Je pense pas que la version du diagbox va changé quoi que se soit
#10 |
Dsl du retard Problème résolu j ai pu telecoder en 7.57 merci
| The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post: | rachid78 (22/02/2015) |
| apres fap off big problem | smt | Chiptuning | 26 | 16/05/2013 03h22 |
| immobilizer apres clear Nissan micra 99 CG13 | ouioui83 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 18/08/2011 21h45 |
| Tin Tin surC200 apres 120 Km/H | tweety | Mercedes Benz | 2 | 06/07/2009 21h43 |
