Vieux 22/01/2015, 00h34   #1
Par défaut astuce bougies de préchauffage
salut , petite astuce pour tester les bougies de préchauffage sur place sans démonter , utile quand c inaccessible
il faut un petit tuyau en ryslam de 5 mm et du fil de 2mm
on inserre le fil ds le ryslam et on le met sur la bougie
comme ca
là c pour vous montrer, sinon sur place c très pratique quand c inaccessible, tu risque pas de mettre le feu , l'autre extremiter du fil sur le +batterie et si ca amorce c que la bougie est bonne
Dernière modification par jphp ; 22/01/2015 à 00h45.
The Following 11 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adrar (05/02/2015), angels59 (22/01/2015), carto (01/02/2015), chris63 (22/01/2015), Clipff11 (23/07/2021), dinalo (20/05/2015), jope (06/02/2015), karumbo (13/03/2015), MecaTech (28/01/2015), sami.du (26/01/2015), transitforum (23/03/2015)
Vieux 22/01/2015, 08h25   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Jphp,
Les bougies de préchauffage possèdent 2 filaments. Un filament de chauffe et un filament de régulation.
Il arrive que le filament de chauffe soit HS, mais que le filament de régulation soit encore bon. Dans ce cas là, la bougie ne commence pas à chauffer par l'extrémité mais par le milieu. Elle consomme pratiquement la même chose (en intensité). Ce qui veut dire que dans un cas comme celui-ci (c'est assez fréquent quand même), ton exemple cité ne permettra pas de voir le problème.
The Following 12 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
adiago (22/01/2015), autodiagauto (20/05/2015), chris63 (22/01/2015), jphp (22/01/2015), karumbo (13/03/2015), MecaTech (28/01/2015), Megane RS (29/01/2015), redpoker (22/01/2015), robert (28/01/2015), samb4064 (15/02/2015), YaseiSan (17/01/2026), ziregue (22/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 10h01   #3
foulques
Avatar de foulques
de plus certaines bougies fonctionnent avec une tension de 9v ,elle risque de cramées si on les alimente en 12 v
méfiance avec cette méthode..
The Following 5 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
autodiagauto (20/05/2015), jphp (22/01/2015), MecaTech (28/01/2015), Megane RS (29/01/2015), samb4064 (15/02/2015)
Vieux 22/01/2015, 12h20   #4
thomas
Avatar de thomas
+1, ça peut amorcer et ètre hs (pas la bonne zone de chauffe).
rien ne vaut la dépose et le controle visuel.
The Following 7 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
chris63 (22/01/2015), Formator (22/01/2015), jphp (22/01/2015), MecaTech (28/01/2015), Megane RS (29/01/2015), robert (28/01/2015), samb4064 (15/02/2015)
Vieux 22/01/2015, 13h59   #5
salut, oui oui et re oui, ce qui est sure c que si tu a une belle amorce bien franche, sur 1 voir 2 et pas les autres, tu peut deduire que c grillé, maintenant sur dv6 ou 1.9 fiat c inaccessible, donc c bien pratique
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
autodiagauto (20/05/2015), dinalo (20/05/2015), robert (28/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 14h20   #6
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
bonjour a tous,
suite a de nombreux problémes rencontrés pour deposer les bougies de chauffe sur différents véhicules récents (bougies indéssérables,peur de les casser dans la culasse)
j'ais investi dans cet outil qui je pense est indispensable dans un garage automobiles.j'en suis super content !
kit pneumatique extracteur vibro clé a choc 1/4 pour démontage bougies de chauffe.
en fait la clef ne choc pas fort pour eviter la casse de la bougie mais elle vibre pour faire tomber la calamine du crayon de la bougie.
il faut y aller doucement , par étapes couple 1kg pendant 2 a 3 minutes puis 2 kg et ainsi de suite jusqu'au desserage et moteur bien chaud.
petite combine sur le dv6 psa,avant de desserer mettre la clef vibrante sur 1 kg en position serrage pendant 1 minute , ensuite desserer par etapes .ne mettez pas de dégrippant sur le filetage de la bougie mais plutot quelques gouttes de liquide de frein qui est plus efficace .
avec cet outil je n'ais jamais casser de bougie de chauffe qui étais indesserable a la main .
un bon investissement pour les pro.
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to chris63 For This Useful Post:
dinalo (20/05/2015), Jef (15/02/2015), jphp (22/01/2015), Jul971 (17/02/2015), manudiag (18/02/2018), MecaTech (28/01/2015), mysterauto (15/02/2015), walteck (17/02/2015), YaseiSan (17/01/2026)
Vieux 22/01/2015, 15h54   #7
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut chris63
t as un lien pour ce bijou?
ca vaut quoi?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
dinalo (20/05/2015)
Vieux 22/01/2015, 17h39   #8
chris63
Avatar de chris63
salut fufounet,
chez PICHLER le coffret complet est en promo a 199,00 £ ht
ref :60471056
la clef vibrante c 'est du muller donc trés bonne qualitée.
ele coutais 550 £ il y quelques jours.
The Following 4 Users Say Thank You to chris63 For This Useful Post:
adiago (28/01/2015), dinalo (20/05/2015), fufounet (22/01/2015), MecaTech (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 20h49   #9
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
certaine bougie son piloter par RCO tout dépend de la motorisation (dépollution)
donc le Ubatt en direct il faut pas en abuse car vu leurs tailles compare au ancienne elles doivent êtres beaucoup plus fragile c'est une évidence
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
Vieux 28/01/2015, 21h06   #10
salut oui mais je suis persuadé que vous aller essayer avant de démonter, quand c inaccessible, ou indémontable, parce que tu pourra pas facturer 4 h de dépose juste pour contrôler les bougies!! a tous le monde!
donc ? le metrix c pas fiable vu que les bougies ont 2 circuits ! tu trouve la mm résistance ou une résistance quand mm, pour l'arc créer sur le + je pense que c fiable, bien sure c 1 seconde pas plus!
un moment je faisait avec un thermomètre digital , moteur froid le palpeur sur le corps de la bougie, et si ca chauffe tu le vois !, pour etre sure tu fait avec les deux, ca t'evite de démonter foirrer etc
Dernière modification par jphp ; 28/01/2015 à 21h10.
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (28/01/2015), atlon2 (06/04/2015), autodiagauto (20/05/2015), MecaTech (28/01/2015), robert (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 21h29   #11
robert
Avatar de robert
sur certains moteurs le vibro pack ne passe pas derrière le moteur.
quand les bougies ne sont pas accessibles je met un ampèremètre sur chaque fils rarement de surprises car même si la bougie ne chauffe pas par le bon cote ,elle chauffe quand même .on peu quand même avoir un def car la résistance n est pas toute la même.
bonne soirée a tous très bon outils de toutes façon
robert
The Following 4 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
amar (18/02/2015), jphp (01/02/2015), MecaTech (28/01/2015), mysterauto (15/02/2015)
Vieux 28/01/2015, 21h55   #12
Moi je test directement a la batterie et y a 12 volt elle fumme et chauffe au bout j'ai tjr fais sa et j'en ai jamais cramer cest sur je la branche pas plus de 3 seconde,nn plus je suis pas bête..
autodiagauto (20/05/2015), jphp (01/02/2015), mysterauto (15/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 06h30   #13
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
posté par jphp
pour moi un arc à la bougie n'est pas fiable, si la bougie est en court-circuit, ca va faire un bel arc et pourtant elle n'est pas bonne.
posté par robert
c'est aussi la solution que j'utilise avec une pince ampère-métrique , c'est rapide, fiable et on fait une vrai mesure.
posté par gregkass54
Moi je test directement a la batterie et y a 12 volt elle fume et chauffe au bout
la méthode de gregkass est très bonne aussi mais il faut démonter la bougie.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
jphp (20/05/2015)
Vieux 15/02/2015, 10h10   #14
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut bougie
Envoyé par Jef Voir le message
La prise de résistance de la bougie n'est elle pas fiable aussi ? Je pratique ainsi, en mesurant entre tête de bougie et masse, je peux voir si elle est correct (environ 0,8ohms), en court circuit ou HS ( Résistance de plusieurs milliers d'ohms)
c'est la méthode préconisé mais a ma connaissance il faut 15 ohms de résistance pour chaque bougie (reste a confirmé) merci.
Vieux 16/02/2015, 23h55   #15
Formator
Avatar de Formator
Un ohmmètre est loin d'être adapté pour contrôler une bougie de préchauffage.
La résistance "totale" est trop faible pour ce type d'appareil puisse mesurer correctement un composant qui peut consommer plus de 25 A à froid.
Sans parler des deux résistances qui existent (déjà dit) dans une bougie de préchauffage.
Pensez-vous qu'il soit raisonnable de contrôler un élément qui consomme 25 A sous 12V avec un ohmmètre ?
Déterminer la résistance qui en découle de cette intensité et vous verrez qu'avec un ohmmètre qui envoi moins de 1 mA sous 0,6V ça fait un peu rire.
C'est du même acabit que de contrôler un isolement du secondaire d'une bobine d'allumage avec cet appareil (qui hélas, beaucoup de mécanos utilisent, et pire, qui est cité dans des MR atelier !!!).
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
autodiagauto (20/05/2015), enzo84 (17/02/2015), robert (18/02/2015), YaseiSan (17/01/2026)
resoudre bougies allumages qui grilles Madeinback Mécanique générale 14 25/07/2014 23h21
Tout sur les bougies de préchauffage beatleguitare Mécanique générale 1 14/12/2013 22h44
remplacement des bougies moteur 2.2L HDI ramses74 Mécanique générale 10 14/11/2013 13h16
2 bougies d'allumage par cylindre digicar Automobile en général 4 24/11/2012 19h36
brob bougies prés chauffage 1.9 D younes.renault Renault, Dacia, Nissan 2 19/11/2012 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
