Vieux 11/02/2015, 09h05   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Exclamation defap 2,2 hdi
bonjour.
je rencontre un soucis avec un fap sur une 807 2L2 hdi.
pouvez vous me le désactiver dans la cartho ?
calculateur bosch edc15c2
j'ai essayer avec volta et ecusafe mais aucun résulta.
j'ai mis dans le fichier les essai ecu safe et volta
je vous remercie
Type de fichier : rar 2.2 hdi fap.rar (487,4 Ko, 7 affichages)
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2015, 09h43   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Ton ori est pas reconnu en tant que ori dans mon ECM ,pourtant j'ai le driver ...
Ensuite volta ne fait aucune modif sur ton pseudo ori
et ecusafe fait un truc bizzare mais a mon avis soit ton ori est pas bon soit il te faut desactiver ton fap dans le bsi et calculateur au diagbox .
Avec quoi tu as recuperer ta carto ?
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
dump974 (12/02/2015), prinzo57 (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 13h51   #3
salut, le fichier ecusafe est bon , quel est ton prob ??
as tu vider physiquement le FAP ?
Vieux 11/02/2015, 20h51   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
ecusafe fonctionne a 100% sur ce type de véhicule tu dois avoir un autre problème.
explique ton problème comme te demande jphp.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
akasa67 (11/02/2015), dump974 (12/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 23h24   #5
Comme bcp de monde te l on dit tu vas dans diagbox et tu met le cap sur absent ensuite y faut vider le fap soit complètement soit partiellement tu fais un trou sur toute sa longueur de 80mm sur 80mm ou un bon rond du diamètre du tuyaux de sortie bien évidemment le fap et le deuxième en partant du collecteur casse pas le cata sinon cest la cata hein!!
Vieux 11/02/2015, 23h25   #6
Fap sur absent pas cap pardon faute de frappe
Vieux 12/02/2015, 00h56   #7
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
La carto d'origine est déja défap...
a+
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
angeflasheur (12/02/2015), dump974 (12/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 07h39   #8
dump974
Avatar de dump974
Merci pour vos reponse.
jai deja desactiver le fap dans diag box dans le bsi .
j'ai 2 defaut dans le calculateur
-electrovane de pression de suralimentation ( cour circuit a la masse) mon electrovane est neuf mon signal du + arrive bien
-sonde amont catalytique seuil de temperature depassé ( quant jappuis sur f6 pour plus dinfo il me dit que la temperature est a 298° en ammont et en aval et demande une regeneration)
je trouve sa bizar j'ai lu le programme avec mpps v16
Vieux 12/02/2015, 08h09   #9
angeflasheur
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
a+
On y vient enfin .
defap hadil PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/02/2015 19h52
Defap 607 2.2 hdi chaoui05 Chiptuning 13 01/11/2014 17h02
Defap 206 SW 1.6L HDI angeflasheur Chiptuning 9 07/08/2014 19h29
defap bej 974 Mercedes Benz 1 26/04/2013 21h03
Defap 406 hdi 2.2 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/01/2013 03h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h14.
