Product supporter
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis à la recherche du pinout pour un ECU de mini. Reference : Bosh 0 261 S04 161 DME 7 640 005 C'est pour une lecture avec FGTech. Merci |
Salut neoronin,
J'ai trouvé cette image pour une ecu dme 7 BMW.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | UdsCanOnline (19/02/2015) |
Product supporter
Non c est pas ce calculateur.
Merci quand même |
Product supporter
Personne pour m aider ???
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt est ce que tu as external flash CD032GXXXX ???
voici pinout mev172
ya boot sans flash externe et avec Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39. |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | UdsCanOnline (10/02/2015) |
Slt
voici le bonne pinout Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39. |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | UdsCanOnline (11/02/2015) |
Product supporter
Salut sais,
Par contre j ai pas les indications sur le deuxième schema.. Il y a juste des carre de couleur sans indication ... |
| The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post: | S-keys (11/02/2015) |
oui mais alim ecu c'est pareil que je t'ai envoyé, c'est juste boot pine qui change
#10 |
Product supporter
Ok, je check se soir.
Tu me confirme que sa va fonctionner avec fgtech ? |
#11 |
non je ne peut pas te confirmer pour fgtech!!!!
c'est la conection ktag ( il peut pas avoir diferant conection ) sauf si fgtech a besoibn resistance!!!!!!!!. j'ai fait avec ktag hier. de toute façon tu peut pas faire mal a ecu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | UdsCanOnline (19/02/2015) |
#12 |
Product supporter
ok. merci l ami je vais regarder aujourd hui.
Je te tiens informé |
#13 |
Product supporter
Said,
Je suis en train de checker. Par contre, tu me coufirme qu'il n'y a rien a souder sur la carte à part le fils du boot mode qui contient la resistance. Sur le port les 14 port encadre en rouge il n'y a rien a souder. Juste je positionne les fils dans les pin de devant ? Dernière modification par UdsCanOnline ; 19/02/2015 à 00h55. |
#14 |
Product supporter
Je viens de tester et aucune lecture ce fait.
#15 |
Product supporter
Apres plusieur tentative, j'obtiens toujours le meme message d'erreur : ERROR WAKE
Quelqu'un a une idéé ? Le calculo serait il H.S. A la base la voiture ne demarre pas. Apres diag chez BMW, il voulais changer le DME et la CAS. Moi j'arrive à rentrer dans tous les calculo meme le DME avec outils de diag. J'arrive à synchro la boite auto avec le CAS, mais pour la synchro avec le DME il n'y arrive pas. Donc il se peut que le calculo soit H.S. Quelqu'un a une idée ? Le code anti demarrage est stocker dans le Tricore ou dans une eprom sur ce type de calculo ? Merci |
| Recherche pinout Valeo V34.1 PSA | meca | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 08/09/2022 12h29 |
| clear pour bosh 0285010659 | autoplus45 | Airbag | 6 | 24/02/2015 08h24 |
| Recherche Pinout EDC16C7 Honda | jah83 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 18/11/2014 16h26 |
| recherche pinout pour compteur porsche cayenne | autoplus45 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 20/04/2013 18h53 |
| code pin pour boxer 2.8 hdi bosh edc15c7 please | autoplus45 | Transponder, code pin | 1 | 22/09/2012 00h13 |
