| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salem a tous le monde
quelqu'un connais comment en fait pour rentre le code sur se modèle à l'allumage j'ai 4 fois tirets .il faut que je rentre le code ( 1776 ) j'appuie sur le 1 et après comment en fait pour rentre le 7 j'ai essaye plusieurs méthode mais sa marche pas et j'ai pas la commande ou volant si un autoradio d'origine fiat ducato merci a l'avance Dernière modification par baste59 ; 14/10/2011 à 10h29. |
quas tu essayé comme methode
j'en ai fait un mais je me rappel plus du tout du procédé |
| The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post: | baste59 (02/10/2010) |
salut; a tu essayer cette methode ?
pour rentrer le code 1776 procedez comme ça : appuiez une fois sur le bouton 1, puis 7 fois pour le bouton 2 et 7 fois sur le bouton 3 et 6 fois sur le bouton 4 pour valider normalement elle marche tout seul si non c la touche menu |
| The Following User Says Thank You to sathicham For This Useful Post: | baste59 (02/10/2010) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
sur ce type de radio les chiffres du code sont compris entre 1 et 6 donne le numero de serie de ton poste Dernière modification par laurentis ; 01/10/2010 à 20h34. |
| The Following User Says Thank You to laurentis For This Useful Post: | baste59 (02/10/2010) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT
enfancé les touche TP@AS est allumer la radio ; c'ile affiche CODE éseyer cet prosédure
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites, |
| The Following User Says Thank You to TOSHIBARACHID For This Useful Post: | baste59 (02/10/2010) |
#6 | |
je essaye sa pour le code est 1578 pour le :1 j'appuie sur le bouton -1- 1 fois et il affiche le n°1 pour le :5 j'appuie sur le bouton -2- 5 fois et il affiche le n°5 pour le :7 j'appuie sur le bouton -3- 7 fois et il affiche le n°7 pour le :8 j'appuie sur le bouton -4- 8 fois et il affiche le n°8 et le code s'affiche 1578 ensuite il faut je rester appuyé sur le bouton [6] environ 5s et j'attende le bip de validation du code mais set méthode sa marche pas |
#7 | |
je essaye set méthode mais sa marche pas .parce que quand je appuis sur bouton 2 deux fois il pas sur la 3 chiffre |
salut laurentis
le code et le bon parce que je le trouve marque sur la carnet de entretien merci |
#9 | |
set méthode aussi sa marche pas le problème si j'appuie sur le bouton 2 il affiche 2 et si j'appuie sur la bouton 3 il affiche 3 en peu pas rentre chiffre 7 merci |
#10 | |
certitude absolue donne le numero de serie pour confirmer DUCATO CC BP4319>>CODE 1111-6666 DUCATO CD BP3318>> CODE 1111-6666 DUCATO CD HIGH BP0377>>CODE 4 digits DUCATO CC MID BP0373>>CODE 4 dig vois ton modele ou alors tu appuies sur le bouton 1 et ensuite sur la fleche droite pour decaler le deuxieme chifrre pour le deuxieme chiffre tu appuies sur le bouton "haut" pour monter jusqu'a 7 etc.... et tu valides finalement par 1 Dernière modification par laurentis ; 01/10/2010 à 22h07. |
#11 |
voila tous les n°:
BP-nr 7 643 318 316 PROD.Nr.FIAT 735 388 373 BP331846826357 merci |
#12 |
ton code doit etre xxxx = 6666
1=1 2=2 3=3 4=4 =================0000 6666 FIAT DUCATO CODE 1111-6666 95320+25P10
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites, Dernière modification par TOSHIBARACHID ; 01/10/2010 à 22h09. |
#14 |
#15 |
felicitation .
| Méthode d'installation BMW TIS 2008 | sidj | GT1, OPS, SSS, ICOM | 3 | 17/05/2013 17h30 |
| methode pour lire calculateur airbag clio 2 | A-M-S | Airbag | 5 | 13/01/2010 14h32 |
| la methode de pragrammation une clé sur megane classic 1999 avec le diag CLIP | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 14/11/2009 11h32 |
| astuce et methode pour instaler peugeot laser | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 31/07/2009 18h15 |
| méthode lexia pps | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/05/2009 22h07 |
